Projekt wystartował 7 miesięcy temu. Link > http://diyaudio.pl/showthread.php/2...ywne-Bluetooth?p=394629&viewfull=1#post394629
Założenia:
Wszystkie spełnione prócz ostatniego.- mała obudowa
- przetwornik szerokopasmowy o maksymalnych wymiarach 4 cali
- aktywna konstrukcja (końcówka mocy w klasie D)
- zasilacz impulsowy
- wejście sygnału sterowane/zasilane z Bluetootha w kompresji/kodowaniu A2DP
- dodatkowe wejscie analogowe
- dodatkowe zabezpieczenia przetwornika (w przypadku ich braku w wybranym scalaku)
- nowoczesny design
Co wchodzi w skład:
Buda BR, 3L@88Hz, wytłumione trzy ścianki gęstą watoliną (fota), 12mm sklejka.
Przetwornik ScanSpeak 10F/8414G10
Zasilacz impulsowy - http://www.tme.eu/pl/details/ps-25-27/zasilacze-impulsowe-otwarte/mean-well/# - moduł
27VDC, 24,3W
Wzmacniacz klasy D oparty na TDA8925, produkcji Philipsa - moduł
2x ~ 10W RMS @ 8ohm przy 1%THD
Bluetooth Gembird - http://www.gmb-online.nl/egmb/ProductSheet.aspx?id=8013&lang=0 - moduł
zasięg 10m, kompresja/kodowanie A2DP
Zasilacz symetryczny, stabilizowany
do zasilania preampa, nic specjalnego.
Preamp
Schemat elektroniki:
PCB:
Jeżeli kiedykolwiek kogoś będzie interesowała kopia, piszcie to prześle PDF płytki.
Jak działa filtr? Całkiem skomplikowanie:
Pierwszy potek ustawiony na 15%, drugi na 70%.
Zdjęć z budowy nie mam prawie nic.
Efekt końcowy:
Pomiary:
Jak gra?
Bardzo neutralnie, nie kuje w uszy, nie sypie piaskiem, żadne pasmo nie wybija się (pomimo podbicia wysokich tonów). Jest jednocześnie mało detalicznie, talerz wybrzmiewa krótko i tak dalej. Basu mają sporo. szybki, bez zejścia co jest oczywiste. Zajebiste dla "niewyjadaczy" i ludzi lubiących gadżety. Dla mnie za słaba góra i brak zejścia. Ale to są oczywiste skótki małego przetwornika oraz materiału membrany.
Koszty całości:
305euro, gdzie głośniki 122e.
Jakie błędy popełniłem i jednocześnie przestrzegam:
mieszcząc całą elektronikę w jednej budzie bardzo pogorszyłem jej dolne pasmo, ma duże straty w pojemności i port działa nieefektywnie. W stereo tego nie słychać, w pojedynczych kanałach już tak.
Jeżeli ktoś twierdzi, że z BlueTootha zestaw gorzej brzmi, może mieć rację, bowiem testowałem inny moduł i był zjebany jak szok, przesłuch na poziomie -10dB między kanałami. Ale po wybraniu innego nie słyszę różnicy między sygnałem z kabla a z drogi „powietrznej”. Na zestawie Pro HiFi jak 3 way i solidny wzmacniacz, może bym usłyszał, szczególnie na dolnych rejestrach, ze względu na pasmo przenoszenia BT.
Jestem mega zadowolony z efektu końcowego, biorąc pod uwagę, że w domu (Belgia) mam ręczną piłe, kombinerki i lutownicę a wszystko wykonałem sam (no prócz modułów). Trzeba było pożyczać sprzęt od sąsiadów, od wiertarki po piłe tarczową.
