Diy głośnik bluetooth z własnym zasilaniem - pytania na początku drogi
Bydgoszcz
Witam wszystkich
Jeżeli w złym miejscu to proszę o przeniesienie tematu w odpowiednie miejsce.
Jestem świeży na forum i założyłem tutaj konto po wielu dniach przeszukiwania sieci w tematyce diy audio. W końcu coś co zapowiada się godnie. Do rzeczy.
Jestem osobą która ma raczej średnią wiedzę na temat audio wszelakiego, a postanowiłem zrobić swój głośnik bluetooth. Nie wiem czy przypadkiem nie będę teraz bluźnił, ale chcę kupić niektóre części na chińczyku. Wpadł mi wzmacniacz z taką specyfikacją:
Specification:
Chip: TDA7492P
Power: 2.1 interface 8-25V DC power supply
Audio input: CSR8635 Bluetooth chip, Bluetooth V4.0(stereo input various versions of the bluetooth connection)
Output Impedance: 8Ω(Best), 4/6/8/16Ω impedance can drive speakers
Output Power: Add pre-5532 output foot (powered 25V,6Ω impedance output 25W+25W, 8Ω impedance output 2x40W dual-channel)
Do tego w środku będą 4 ogniwa 18650, ładowarka do ogniw, kontroler napięcia ogniw. Generalnie ma to działać w taki sposób, że zasilany jest tymi ogniwami, a gdy podepnę pod sieć to jednocześnie ładuje i gra z sieci.
https://zapodaj.net/ffd5568c25efa.jpg.html
Pojawiają mi się następujące pytania :
1. Kalkulatory do budowy skrzyń i bass reflex nie uwzględniają całego tałatajstwa w postaci wzmacniacza, zwrotnic, baterii i ładowarki, a jednak zajmie to nieco objętości. Czy istnieje inna opcja niż liczenie tego wszystkiego na piechotę? Boję się, że w złym miejscu dodam te objętości albo zbyt zaokrąglę wynik i nic z tego nie wyjdzie. A może nie muszę tego uwzględniać?
2. Martwi mnie trochę odprowadzanie ciepła. Co sądzicie o podłączeniu tam wentylatorka komputerowego na niezbyt dużych obrotach żeby mieszał powietrze? Nie przesadzam?
3. Chcę wsadzić tam dwa głośniki średnioniskotonowe i dwa cykacze. Na pewno 8ohm, na pewno wydajność 90+dB no i na pewno niezbyt duże (pewnie max 15-20cm). Macie jakieś pomysły co by mogło spełnić te wymagania i jednocześnie być dość budżetowe? Wiem że tutaj bas nie będzie łamał żeber, ale słucham mocnej muzyki i zależy mi na mocnym łupnięciu. Znając życie to często będzie grało drum n bass lub trap dość blisko przesteru, bo... Bo tak. Jadę na działkę lub w plener to ma łupać. Ocenę gustów muzycznych proszę zachować dla siebie ;)
Zastanawiam się nad tym czy warto brać głośniki kolumnowe, bo są ciężkie, a to ma być przecież mobilne. Może lepszym rozwiązaniem będą car audio?
Co do zwrotnic wolałbym uniknąć robienia swoich, bo po pierwsze TANIEJ, a po drugie łatwiej kupić gotowca, nie jestem osobą z zacięciem elektronicznym, mam koleżkę do pomocy z brudną robotą, ale czy podoła zwrotnicy? Nie wiem.
Dzięki za wszelkie porady. Jak będzie trzeba coś doprecyzować to postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości.
calkiem ladnie sie za to zabrales ;)
ad 1 - nie przejmuj sie az tak bardzo
ad 2 - po to wziales klase D zeby bylo mniej ciepla. dodasz wiekszy radiator i bedzie spokoj ;)
ad 3 - dobor glosnikow sobie w zasadzie ulatwiles. wiekszosc osob chce zrobic malutka obudowie i ogranicza sie do malych glosnikow. a jak bierzesz 16cm to bedzie duzo latwiej ;)
masa tych glosnikow bedzie taka sama! :p
car audio rozni sie tylko tym ze powinny (nie zawsze to spelniaja) byc odporne na wilgoc i graja w innych warunkach
ja bym tutaj poszedl w gotowy tani zestaw samochodowy.
tanie GMSy kupisz za 200zl
jak ma byc nacisk na wysoka efektywnosc to bym sprobowal zestawow alpharda (nie slyszalem, wiec nie wiem jak to gra)
Łatwiej może i tak bo głównie mogę znaleźć głośniki 15-25cm, mikrusy chyba są chyba pochowane w jakichś małych sklepikach na rogu. Pierwotnie projekt z którego zrzynam ma membranę bierną więc jest cieniutki. Cena cena cena.
Właśnie znalazłem zestaw gms 965 2xwoofer 2xtweeter 2x dedykowana zwrotnica za 250zł czyli kusząco, ale wszystkie car audio mają dwie wady : nie ma podanych parametrów TS (a przynajmniej ja nigdzie takich nie mogę znaleźć) czyli tworzy to problem ze strojeniem skrzyni, a poza tym CA jest prawie zawsze 4ohm. Trochę się już naczytałem o dymku po podłączeniu czwórek pod 8 wzmaka.
Natknąłem się również na głośniki stx, które mają pięknie podane parametry, ale no nie da się ukryć że jakbym mógł jeszcze zaoszczędzić to bym się nie obraził.
fakt, malo kto podaje TSy do samochodowek. jest to spowodowane tym ze i tak wsadzamy je w drzwi i nikt tam nie robi obudowy ;)
drugi powod to taki ze sa one projektowane praktycznie do odgrody, czyli maja "mało zachęcające" parametry (wysokie Qts, dosc wysokie Fs itp)
ale to nie problem. robisz obudowe testowa i kierujesz sie sluchem ;)
zmien wzmacniacz na analog i wtedy na 4ohm uzyskasz taka sama moc ;)
ja zamowilem sobie taki modul
https://www.aliexpress.com/item/MP3...32787540982.html?spm=2114.13010608.0.0.7pvl5d
praktycznie to samo co wybrales, z ta roznica ze ma przedni panel i nie ma wzmacniacza
a do zasilenia kolumn dokupilem to
https://www.aliexpress.com/item/2pc...32787548879.html?spm=2114.13010608.0.0.7pvl5d
to jest to samo co masz w radiu samochodowym wiec nie tak cicho ;)
ale tu juz bys musial kupic glosniki do ktorych jest gotowa zwrotnica. czyli nie najtansze :/
Dosyć spora moc jak na przenośne, obawiałbym się zasilania
Z doświadczenia wiem że ładowarki do ogniw mają zabezpieczanie przeciw obciążeniowe, toteż u mnie w głośniku przy podłączaniu urządzenia masz "trzask" powoduje on rozliczanie przez ładowarkę niestety, tak samo zbyt duże przeciążanie wzmacniacza. Moje ładowarka z chin potrafi odciąć napięcie przy około 2.5A - 5V.
Jak będziesz łączyć ogniwa to też ważne. Wg mnie to nie będzie grać długo.
dlatego powinien zrobic tak jak w telefonie. zasilanie ciagle z baterii a rownolegle sie laduje ;)
Na aliexpress zawsze płace przez przelewy24.
Więc będziesz mieć napięcie na ogniwach od 6-8.5V.
Możesz bardziej wyjaśnić ? W jaki sposób jest wtedy jest przenośny ?
Nawet te najtańsze ładowarki z ali mają tak że jak podłączysz ładowanie, to napięcie z wychodzące idzie z USB nie z ogniw, bo ogniwa są wtedy ładowane.
Jeżeli chodzi o sposób połączenia wszystkiego, to przypominam, że w poście wrzuciłem link ze schematem.
tak, ale uwzglednij to co napisalismy. zamiast przelaczac baterie na ladowanie to wpinaj sie zwyczajnie w uklad i niech to gra i niech sie laduje ;)
Ok, jak mówiłem elektryk ze mnie żaden, więc temat ładowania buforowego podrzucę kumplowi, dzięki za poradę.
To chyba ma każda ładowarka do ogniw z tego co mi wiadomo.
