DIY subwoofer do 80 B4
Olsztyn
Witam szukam projektu jakiegoś ciekawego suba do swojego gruza. Samochód to sedan. Słucham głównie rapu oraz trapu, więc licze na tłuste zejście :D. Szukałem jakichś ciekawych projektów, ale za bardzo się nie znam i nwm na co zwrócić uwagę więc proszę o pomoc.
EDIT: fajnie by było jakby ktoś od razu dobrał pod taki projekt wzmaka.
400 za przetwornik i zwrote (mdf na skrzynie mam - 18mm). Wzmak nwm ile liczyć jakieś 200-250 zeta. Radio dostane jakiegoś kenwooda,postaram sie o szczegoły jesli potrzebne, reszta zestawu fabryka
Zwrotki nie potrzebujesz bo większość wzmacniaczy ma aktywnny filtr dolnoprzepustowy.
Obudowę możesz sam zaprojektować do wymiarów twojego auta. Ważne abyś zachował objętość i wymiary tunelu BR (bas reflex).
Tylko ja nwm jaki głośnik brać i jak to policzyć więc licze na to żeby skorzystać z gotowca. Ale nwm który zadowoli moje preferencje wymienione w pierwszym poście.
Preferowałbym nówke bo nie wiadomo co kto robił z takim przetwornikiem. Dla sprostowania mam 500 zł na wzmaka i przetwornik. Sprzęt ma być nowy, ewentualnie wzmak używka. Skrzynie zrobię sam. Fajnie by było jakby ktoś do przetwornika dorzucił wyliczone wymiary skrzyni. Nwm czy zdecydować się na skrzynie zamkniętą czy na BR. Wiem że skrzynia zamknięta będzie miała lepszą charakterystykę impulsową(dynamikę basu) i mniejszą stromość opadania amplitudy(np. 35Hz przy -17dB zamiast -25dB), a BR wyciśnie niższą czestotliwość przy dobrej liniowości a otwór może zredukować drgania rezonansowe głośnika. Czyli przy dużej mocy głośnika przy zamkniętej obudowie i tak będzie dobre zejście??? Ale przy Br byłoby większe tak?
Okej wybrałem przetwornik samemu mianowicie to Hertz ES 250.5. Potrzebowałbym do niego wyliczonej skrzyni oraz czym go zasilić.
Obudowa zamknięta Qtc=0,89 Ftc=56Hz f-3dB=44Hz
Dzięki za projekt zabieram się do robienia. Postaram się wstawić fotki z prac.
EDIT: Będę go zasilał wzmakiem HERTZ EP 2. Czy to dobry wybór?
