Diy upnp/dlna
Warszawa
Witam Forumowiczów!
od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie projekt urządzenia:
1. będącego rendererem dla UPNP/DLNA
2. monofonicznego
3. jedno lub w ostateczności dwudrożnego
4. z umieszczonym w obudowie wzmacniaczem i urządzeniem odbierającym sygnał po wifi
5. z wstawioną w obudowę możliwością regulacji (potencjometrami obrotowymi) tonów wysokich i niskich oraz siły dźwięku
6. do odtwarzania muzyki klasycznej / głosu (radio) / reszta
7. w niedużej drewnianej obudowie w stylu retro / steam punk . Niedużej = mieszczącej się w wymiarach 35 x 35 x 35cm, raczej wysokiej i szerokiej niż głębokiej. Wydaje mi się że "ładnie" by było gdyby driver zajmował większą część przedniej powierzchni całości.
8. grającego niezbyt głośno, raczej miękko. bez dudnienia i syczenia
9. Z jednym włacznikiem na budowie dla wszystkich ewentualnych bebechów. Również tak żeby właczało się i wyłączało bez huku :-)
10. Nie będzie szumiało na "biegu jałowym" (włączone, ale bez sygnału na wejściu) :-)
11. Do umieszczenia w narożniku niedużego pokoju (4x3m) z dużym skosem (mała kubatura), potencjalnie dość blisko głowy słuchacza (1-2m)
Wyobrażam sobie, że potrzebuję zgromadzić i złożyć następujące elementy:
a) coś co odbierze sygnał po wifi i poda na line-in dalej - tu myślę o raspberry pi (bo mam) + jakiś DAC, albo czymś podobnym
b) coś co będzie mogło odfiltrować wysokie i niskie tony i poziom dźwięku
c) coś co złączy oba kanały stereo (jakiś sumator?)
d) wzmacniacz
e) sterownik - zakładam, że jakiś szerokopasmowy
f) obudowa
Jeśli chodzi o część "komputerową" - spokojnie sobie poradzę. Również ze struganiem i obróbką obudowy nie będę miał problemów.
Resztę chciałbym mieć skomponowaną z modułów / gotowców - w razie potrzeby spokojnie coś polutuję, a nawet zrobię prostą płytkę drukowaną :-)
Teraz pytanie: co można zastosować dla punktów b, c, d, e żeby zamknąć się w kwocie 400 - 500zł?
(nie liczę odbiornika/komputerka/DACa ani kosztów związanych z obudową)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
SUPER
Hm... to jest jakaś myśl, ale pytanie czy są smartfony działające na zasilaniu po wyjęciu baterii? (nie podoba mi się pomysł ładującej się w trybie ciągłym baterii)
Sugestia ciekawa, bardziej potrzebowałbym jednak rady w tej części audio.
Ok - rozumiem. Wydawało mi się, że trudno by było oszukać logikę - tak żeby fon "widział" baterię, ale są na to sposby jak widzę.
Nie jest to zły pomysł.
Nadal kwestia dalszego "osprzętu" zostaje :-|
Poszulkałem troche, może jakiejś dobrej duszy będzie łatwiej się odnieść do konkretnych (ale może nie za mądrych) propozycji.
ad b) coś co będzie mogło odfiltrować wysokie i niskie tony i poziom dźwięku
https://sklep.avt.pl/avt1634.html (36zł)
ad c) coś co złączy oba kanały stereo (jakiś sumator?)
ad d) wzmacniacz
https://sklep.avt.pl/avt2180.html (88zł)
albo jakiś inny z tej strony https://sklep.avt.pl/category/kity-avt-br-do-samodzielnego-montazu-wzmacniacze-audio
ad e) sterownik - zakładam, że jakiś szerokopasmowy
http://allegro.pl/glosnik-szerokopasmowy-monacor-spm-200x-4-205mm-i5953597186.html (GŁOŚNIK SZEROKOPASMOWY MONACOR SPM-200X/4 205mm)
http://allegro.pl/glosnik-szerokopasmowy-monacor-sp-155x-155mm-50w-i6302332381.html (GŁOŚNIK SZEROKOPASMOWY MONACOR SP-155X 155mm 50W)
http://allegro.pl/monacor-sph-60x-glosnik-szerokopasmowy-60w-i5939972159.html (Monacor SPH-60X - Głośnik szerokopasmowy, 60W)
Nie wiem :-|
Wzmacniacz: http://diyaudio.pl/showthread.php/27500-i-AMP100-IPS-A9-Ratchet-trafo-350W Rakieta do takiego zastosowania,
Do regulacji poziomu zwykły potencjometr 2x50k log chyba, że barwa ci potrzebna (potrzebna?) Możesz zresztą tym telefonem. Na telefonie equalizer też pewnie będziesz jakiś miał, więc czy barwa ci potrzebna?
Tak czy inaczej, ja bym złożył stereo. Jedną kolumnę ze wszystkim i druga pasywną. Ale to już sam rozważ, bo masz dość specyficzne założenia. Czemu szerokopasmówka, nie chcesz zrobić jakiegoś forumowego projektu 2way?
Budżet ogranicza, czy co?
Jeszcze możesz sobie takiego gotowca kupić, jeśli budżet ogranicza: http://allegro.pl/muse-sa-50-kompletny-wzmacniacz-cyfrowy-tda7498l-i6301012476.html (MUSE SA-50 kompletny wzmacniacz cyfrowy TDA7498L) Tylko jakiś zasilacz do niego. Ale czy będzie cisza z niego to sie wypowie chyba tylko ten co miał.
O tyle fajna sprawa, że nie generuje tyle ciepła i spokojnie w obudowie można to zamknąć.
Jak przeczytasz dokładniej to zauważysz " Regulacja barwy : bas , treble z układemLM1036 "
Nie można się spodziewać rewelacji a wręcz przeciwnie. Bardzo budżetowy wzmacniacz.
No, za 150zł za stereo to się raczej rewelacji nie spodziewam. Ale kolega próbuje zrobić kolumnę mono na szerokopasmówce za stówę... To rozumiem że nie ma się z czym szarpać. Pewnie że lepiej Iampa.
I-AMP to już sprzęt do delektowania się smaczkami.
A dla autora tematu to może lepszym rozwiązaniem będzie kupno jakiejś starej ( 15 letniej ) ale za to solidnej mini wieży i dołożenie wejścia dla smarkfona.
Wieżę z kolumnami idzie do 100 PLN kupić . Kiedyś kupiłem fajnego PHILIPS-a WF40 czy coś takiego z kolumnami i grało to dosyć porządnie.
Czyżby to miał być subwoofer z szerokopasmówką ?
Pisałem, że może być 2way ostatecznie :)
W założeniu to ma być rodzaj boom / music boksa... np. coś jak: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/9b/f1/53/9bf15348e591f8bb01c7641505e85cc0.jpg stojącego w narożniku pokoju na szafce lub półce.
Dlatego mono. W sumie może być kolumna (albo dwie w jednej obudowie ) 2way :-)
Jak uda mi załapać, która 2way i jak i z czego zwrotnicę zmontować.
Nadal pozostaje kwestia wzmacniacza / przedwzmacniacza.
Iamp - fajny, ale to jak rozumiem ~450zł za sam wzmacniacz, bez przedwzmacniacza i sterownika/ów
Ja mam problem z takimi rozwiązaniami. Tzn owszem, w pracy słucham na jakichś głośniczkach z "kina domowego" takie chamskie 3calowe szerokopasmóweczki, ale to było prawie za darmo. Jakbym miał włożyć w to pracę, to dla tak marnego efektu, to by mi się nie chciało.
Jakbym sobie miał dla przyjemności swojego słuchania gdzieś tam na poddaszu przy czytaniu książki coś miał złożyć, to bym złożył normalne stereo w dobrej jakości. Nie wykluczam jako źródła telefonu albo czegoś równie niewyszukanego, ale kolumienki i wzmacniaczyk nieduży bym sobie fajne skołował.
Tak, 450 za sama końcówkę. Ale za przedwzmacniacz spokojnie może robić sam potencjometr, a jak kolumna dobrze grająca, to equalizer/barwa nie jest bardzo potrzebna. Zawsze możesz troszkę w telefonie z equalizera skorzystać.
Za to taki iamp, to już naprawdę kawał solidnej jakości wzmacniacza. A ta wersja 100 to taki samograj ze wszystkim w komplecie znakomicie nadający się do sypialnianego grania.
