Podaj model wzmacniacza, tv, jak to masz podłączone - wnioskuję, że po optyku?
jeśli tak to czy w tv masz wybrane wyjście audio jako "system audio" zamiast wbudowanych głośników?
mało odpowiedzialne, ale ty tego używasz i ewentualnie twoja rodzina![]()
Więc odpisz jaki masz tv, jaki wzmacniaczjakby ci się udało znaleźć od razu schemat do wzmacniacza to by było super.
Sprawdzałeś czy po obróceniu wtyczki zasilającej (o 180st) od miksera lub tv nie było poprawy? Jeśli nie ma znaczenia położenie wtyczki to jeśli nie masz gwarancji na wzmacniacz to go rozbierz i wstaw zdjęcia. Tylko zanim rozbierzesz to odłącz zasilanie![]()
to jeszcze napisz jaki masz przewód między tv a mikser + jak jest wykonany (połączenia na wtyczkach) + czy miałeś wybrane wyjście dźwięku tylko na "system audio"
Adapter w trybie out?
Kup taki kabel https://allegro.pl/oferta/kabel-syg...jRkkdg97AoNEaD7D_QfI8UVOCxcstqNwaAh5KEALw_wcB (niekoniecznie ten z tego linku) i podepnij się pod słuchawki w tv.
w gniazdku nie ma masy
w wzmacniaczu musisz namierzyć czy masa układu jest bezpośrednio podpięta do obudowy czy np przez rezystor 10R i ewentualnie kondensator 100nF X2. (masz 2 konektory oczkowe, jeden żółto-zielony PE i drugi czarny.
Sprawdź czy między obudową a masą zasilania lub sygnału masz przejście czy jest jakaś rezystancja w okolicach 10R.
przejście, ale zwarcie czy jakaś rezystancja?
