Witka!
Własnie zabieram się za zbicie skrzyni B-R pod W610.
Parametry znalazłem w manulau producenta, jednak nie jestem za dobry w projektowaniu skrzynek więc mam pytanko czy podany litraż w manualu producenta dotyczy skrzyni w którą wkładamy głośnik i port, czy do podanej objętości trzeba dodać litraż głośnika i portu?
Oto link do manualu:
http://www.dls.se/econtent/files/149/man_ref_subs_eng_06.pdf
Zalecana skrzynia:
35,6L
Port 10,2 x 32cm
F3 43,4Hz
FB 43,0
Size 25 cm (10''
Impedance 4 ohm
Nom. power (RMS) 180 W (max 360)
Freq. range 20 Hz- 1 kHz
Sensitivity 89,7 dB
Voice coil diameter 50 mm (2”)
Voice coil height 22 mm (0,87”)
Re 3,6 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 1,58 mH
BL product 15,98
X-max +-9 mm (0,35”)
Suspension compliance CMS 290
SD- Effective piston area 314,6 cm2
Resonant freq. (Fs) 32,9 Hz
Vas (liters) 40,3
Qms 3,63
Qes 0,23
Qts 0,22
Cone material PPC
Magnet weight 1,13 kg
Magnet diameter 145 mm
Installation depth 109 mm
Mounting hole 232 mm
Outer diameter 262 mm
Weigth 3,7 kg
Jeśli trzeba dodać objętość kosza, to gdzie ją znaleźć lub jaką objętość założyć? 2-3L ?
Z góry dzięki za pomoc
Zalecana skrzynia:
35,6L
Port 10,2 x 32cm
F3 43,4Hz
FB 43,0
Size 25 cm (10''
Impedance 4 ohm
Sensitivity 89,7 dB
Re 3,6 ohm
BL product 15,98
Vas (liters) 40,3
Qms 3,63
Qes 0,23
Qts 0,22
Cone material PPC
Weigth 3,7 kg
