Tak sie czasem zastanawiam po co stosowac kolejne mechaniczne zlaczki jako posredniki.Pozniej dochodzi do sytuacji ze musza byc robione z kosmicznie drogich materialow zeby nie bylo rezystancji.Nie lepiej goly przewod przykrecic albo sam ten przewod dac posrebrzyc na koncowkach jesli juz?
To na górze to terminal do kolumn (wiercisz tylko otwór, wkładasz i przykręcasz z drugiej strony - dlatego sróbka taka długa)
To nizej to coś w rodzaju końcówki na kabel.
wovo:
Mysle ze nieuzywajac tych "specjalnych" koncowek na kable bedzie lepiej - w koncu mamy wtedy tylko jedno polaczenie zamiast dwoch - a co za tym idzie mniejsza rezystancje polaczenia, no a na styku dwoch roznych metali tez czasem dzieja sie dziwne rzeczy...
