Witam wszystkich, po większym namyśle zrezygnowałem z subwoofera na głośniku stx 12.2.500.4 z pewnych przyczyn.
Na początku napisze, że mam pokój 12,5m2, subwoofer będzie pasywny, ponieważ mam drugi wzmacniacz i chciałbym go użyć, jest to Luxman lv-90 2x 45w na 8ohm, co daje 2x 90W na 4ohm. Słucham muzyki electro-house,reggae,hip-hop i często oglądam filmy
Zastanawiam się na jakimś max 8-10' głośnika, ponieważ większy do takiego pokoju raczej się nie nada(z tego co czytałem). Myślałem nad http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html lub http://stx.pl/w-stx-10-2-150-8-f-s-mc-1264.html tutaj zastanawiam się nad którymś z nich, ale możecie podać inne propozycje i nie tylko stx'a.
Tutaj chyba nie będzie różnicy czy wybiore głośnik 8ohm/4ohm ze względu na wzmacniacz.
Co myślicie na ten temat? Dziękuje za wszelką pomoc.
@Narazie z obliczeń w winisd przy stx 10.2.150.8 muszę zastosować obudowę z bass-reflex, ponieważ closed(co zaleca producent) daje mi 45l=55hz, przy bass-reflex wygląda to już lepiej 45l=35hz , tylko jeśli producent zaleca obudowe closed (bez podania Hz) moge mieć problemy, ponieważ nie wiem jak nisko schodzi głośnik, prawda? Natomiast z STX.8.1,5.200.8.(GDN-22-140-SCX) wygląda to już o wiele, wiele lepiej, spokojnie przy 32l osiągam 35hz Myślę ,że wybór padł na ten właśnie głośnik, co myslicie? Pozdrawiam
