Dobór głośnika do wozu - wzmak o mocy 70 lub 140 W - TDA
Warszawa
właśnie sprawiłem sobie przetwornice...
12 -> 30V - chce nią napędzić wzmak do suba samochodowego...
Wóz to Tico więc w miare możliwości wolałbym zastosować pojedyńczy TDA - aku ma tylko 75Ah , a Tico słyną ze słabego aku...
Jeśli głośnik będzie wymagał więcej W zawsze moge zmostkować i mieć te 140W...
Czekam na propozycje głośników do 100zł....
Najlepiej by było gdyby głośnik grał w budzie do 30l (optymalnie 25l) - mam założony gaz i zapas woże w bagażniku :)
Pozdrawiam Wszystkich !!
Z góry THX !!
75Ah to jest bardzo duzy aku poprostu tico ma alternator ktory nie zdola go naladowac zastanow sie nad mniejszym akumlatorem bo gdy dojdzie wzmak to juz wogole nigdy nie bedzie naladowany akumlator.
A co do glosnika to chyba nic wiecej niz CW1002C nie znajdziesz
nie wiem czemu zamiast 3 wpisałem 7 :)
aku ma 35 Ah...
Właśnie - czy ktoś mniał CW 802C??
Boje się czy wystarczy mocy dla STX-ów....
cw 802 to gowno, w ogole tego prawie nie slychac :] - te glosniki cw potrzebuja duzo W.
STX GDN-27-300-4-SS cena 92zl+25zl wysylka razem 117zl.
SPL ma 91dB, chyba najwyzszyz GDNów STXa...
pozdr
wersja SS kosztuje 99zł o ile dobrze pamiętam...
ale i tak osobiście bym odebrał,
chodzi raczej o to że ma tylo 25 l obudowe - nie mam więcej miejsca :(
no to moze jakis free air, ale chyba bedzie ciezko zyby cos kupic do 100zl z takich...
no to chyba jednak te alepierdy Lw800 dwie sztuki w wersji 4Ohm, kazda laczys szeregowo i masz 8Ohm. Dlaczego dwie sztuki, ich moc znamionowa to chyba 60W wiec jak na mostek tDA (moze i nawet pojedynczy modul), jeden nie da rady tego obsluzyc. A moze zobisz sobie iso-baric. wtedy podobno objetosc jest mniejsza niz dla jednego glosnika, ale zas kij ma dwa konce>> bardziej skomplikowane projektowanie...
cos na stronie alpharda o tym glosniku:
http://www.alphard.pl/index2.htm
pozdr
50zł :)
BTW w isobaric jest mniejsza skuteczność...
a "+" to tylko 2 x mniejsza obudowa....
za to "-" jest wiele......
lw800 to dość wytrzymały głośnik....
100 w bez problemu przetrzyma....
Zobacz na stronie Mdcsa, tam masz opisany projekt LW800 w tandemie. Tylko nie wiem jak w takim wypadku (mostek TDA) zmienisz fazę o 180*. Normalnie byś łączył + jednego głośnika do - 2go. A tu co?? + 1szego do + 2go?? niewiem czy to zmieni fazę dokładnie o 180*.
Chyba byś musiał robić głośniki zwrócone w tą samą stronę i mała komora między nimi - wtedy fazy się nie zmienia - tak mi się przynajmniej zdaje, chociaż zawsze był to dla mnie ciekawy temat ale nigdy tego nie konstruowałem.
pozdr
a monacor?? majajakieś free airy za nie całe 100 zł, abo troche ponad 100
monacor SP-252E
Informacje techniczne
Impedance (Z) 4Ω
Resonant frequency (fs) 42Hz
Max. frequency range f3-6,000Hz
Music power 150WMAX
Power rating (P) 75WRMS
SPL (1W/1m) 94dB
Magnet weight 34oz.
Mounting cutout Ø 232mm
Mounting depth 110mm
Dimensions Ø 255mm
Weight 2.20kg
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=3546&Comp=m&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=520
aczkolwiek nie wiem co ten głośnik sąba reprezentuje. chcoć sądze, ze będzie lepszy niż alphard, a kosztuje 89 zł. zawsze ktosgo może przetestować.
tu masz, że to free air
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=3898&highlight=monacor
Dajta se spokój z tym free air,lipa totalna.Jestem po zabiegu właśnie z monacorem tyle że mniejszym.Lepiej już zagra LW800 w 20 l i to nawet closed.
