Dobór głośnika wysokotonowego wstęgowego do głośnika sica 8" 160W LP 208.38/426 WG 4Ω
Dzień dobry. Szukam głośnika wysokotonowego wstęgowego, który dobrze współgrałby z głośnikiem Sica 8" 160W LP 208.38/426 WG 4Ω https://www.audiovideoparts.com/disegni/Z004690.pdf
Jaką moc głośnika, pasmo przenoszenia powinienem wybrać? Jeśli ktoś miałby jakieś konkretne propozycje głośników to chętnie przeczytam.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
Przy ok 2kHz jest silny rezonans, który trzeba stłumić pułapką lub zastosować strome zbocze na 1-1,2 kHz, choć nawet może być słyszalny przy cięciu 18dB/Okt. Dlatego albo 3way ze średniotonowcem, albo duża, droga wstęga, która może grać od 1kHz lub niżej. Niestety koszt zakupu takiego nowego głośnika to ok 2000 za sztukę (Mundorf, Beyma TPL150/H, Audaphon AMT1i).
Dając średniotonowy w pasmie 500-5000, spokojnie możesz się zadowolić którąś z mniejszych wstęg Daytona. Gdy widzę charakterystykę tego woofera Sica, większość pasma ma 85-86dB efektywności, a w obudowie jeszcze spadnie, być może nawet do 81-82 pamiętając o 6 decybelowym Baffle Step.
Jestem początkującym i wciąż się uczę, ale myślę, że ująłem to zrozumiale i z sensem.
Bez średniaka nic nie wskórasz. Wstęgi to się tnie od 4kHz. Zanim jednak znajdziesz drogi tweeter, to zasymuluj jakąś przegrodę w VituixCAD i sprawdź, czy jesteś w stanie wypłaszczyć charakterystykę tego woofera, bo na wykresie jest tragedia.
Odradzam łączenie wstęgi z przetwornikiem 8 calowym.
Większość dostępnych wstęg nie nadaje się na podziały niższe niż 3000Hz a większość 8 calowych wooferów kończy swoje pasmo użytkowe na poziomie 1500-2000hz. Do tego dojdą jeszcze problemy z charakterystykami kierunkowymi. Jeżeli już dawać 8" do 2Way to tylko z klasyczną kopułką w falowodzie co wyeliminuje sporo wad na etapie pomiarów i projektowania zwrotnicy.
