Dobór Głośników pod wzmacniacz z niemieckiego rynku
Włocławek
Witam, posiadam Audi a3 o ile się nie mylę w drzwiach się znajdują głośniki o rozmiarze 13 a podobno idzie zamontować 16 ale zapewne przy otworach w tapicerce które są dostosowane pod mniejsze głośniki, nie zrobi to dużej różnicy. W tylnych boczkach też raczej można umieścić 16tki no i skrzynie do bagażnika 30l chciałem dobrać.
Głośniki w przodzie mam o ile sie nie myle kindla ale tak super to to nie gra pod radiem, coś do 350zł na przód. Czytalem że w boczki przy siedzeniach pasażera nie warto ładować głośników, no ale wole się doradzić na tym forum?
No i jakaś skrzynka do 400zł, wzmacniacz kupiłem dzisiaj w Niemczech tzw AXTON http://www.axton.de/a480-250_de.html 5kanałowy...
Technische Daten A480-250
Parametry
http://s6.ifotos.pl/img/Beztytuup_xhxeaxp.png
Mam na oku taką skrzynie 30l z mdf:
W roku 2011 Rockford wprowadza serię R2 - cztery modele dwucewkowe pozawalające na swobodne dobranie odpowiedniego subwoofera do posiadanej konfiguracji.
Dane techniczne:
Średnica 10 cali (25cm)
Moc RMS 250 Wat
Moc max 500 Wat
Impedancja 2 x 2 Ohm
Magnes 1,22 kg
Średnica cewki 2 cale - 51 mm
Fs (Hz) 34,6
Re (Ohm) 3,84
Le (mH) 3,9
Qms 6,93
Qes 0,50
Qts 0,47
Vas (L) 39
Sd (cm^2) 339,8
SPL (1w/1m) 86,9 dB
Xmax (mm) 6,5
Głębokość montażowa 109,7 mm
Waga 4 kg
