dobor glosnika
Kielce
siema chcialbym zapytac czy moglbym zrobic domowe kolumny na takowym glosniku Głośnik ALPHARD SW 1003 P 25cm http://www.allegro.pl/item966387422_glosnik_alphard_sw_1003_p_25cm_mega_bass_fv.html
prosze o wyrozumialosc to pierwszy moj taki post.
chialbym zeby kolumna dawala jak najwiecej basu
jesli tak to jaki wzmacniacz do takiego potwora i czy wogule taki glosnik jest dobry czy moze jakis inny w takiej cennie chce kolumne 3 drozna jesne nowicjuszem z sprzetem audio i chce zrobic cos zeby fajnie zagralo
za wszelkie odpowiedzi dziekuje i Pozdrawiam
dziekuje za szybko odpowiedz okolo 800zl na kolumny wzmacniacz mam slaby zamierzam kupic cos nowego
pokoj ma 18m2
TO JAKI ZESTAW BYS PROPONOWAL
[ Dodano: 2010-03-30, 21:06 ]
na jakich glosnikach mam to wszytko zlozyc
niskotonowy bass jest dla mnie wazny
srednio jaki i wysoko jaka zawrotnica jakie pudlo
[ Dodano: 2010-03-30, 21:17 ]
a czy jest wogule jakas mozliwos zeby ktos zrobil jakies kolumny dla mnie wiadaomo robocizna i te sprawy
przelewemm jak by co zaplace czy trxeba samemu robic raczej mi to niewyjdzie
Rób to co maxxx222 zaproponował. Przypuszczam, że bas będzie duuuuużo lepszy niż bas z z tego alpharda, a i reszta pasma będzie również na wysokim poziomie. Nie pchałbym się w alphardy bo do tych głośników nikt Ci nie zaprojektuje zwrotnicy.
ale zdajesz sobie sprawe ze musialbys zaplacic 300-500zl za sama robote?
Cebanczyk napisał:
dobry bedzie bass na tym niskotonowym glosniku?
nie bedzie buczal tak jak alphard ale bedzie duzo bardziej zroznicowany i mniej meczacy
jak nie jak tak? ale po co i za ile? :P
Cebanczyk napisał:
czemu tak duzo co sie w to wlicza?
Czas, prad, zużycie narzędzi oraz jakość wykonania :)
Cebanczyk napisał:
i ile by kosztowaly takie kolumny razem z robota
Dobrej jakości około 800 - 1000zł (minimum za całość, robota za przysłowiowe piwo) jeśli mowa o FX-200 :) Policz sobie kasę za elementy wszystkie i jak robisz sam nie doliczas robocizny :) a żeby ktoś zrobił a czasem robią świetnie to skasują 500zł za skrzynki :)
jakis miesiac pracy, doswiadczenie, narzedzia itp itd
cale kolumny czy wykonana skrzynka?
jak cale kolumny to pewnie podobnie jak gotowe w sklepie - wiec lepiej kupic gotowce (szybciej)
jak zrobisz to samemu to wyjdzie taniej i lepsza satysfakcja
ale pozadne DIY jest lepsze niz masowa produkcja :P
Jak chodzę po sklepach z audio to do kilku tyś.zł. DIY zawsze jest lepsze :wink: , w większości kolumn za 2000zł nie da się słuchać tak mulą na górze i w ogóle dynamika jak z mini wieży za 400zł tyle że wszystko jest duże gabarytowo.
a czy moge zbudowac kolmny na takim zestawie i jak myslice jak to bedzie chodzic
niskotonowy
http://www.allegro.pl/item981003265_stx_gdn_25_100_8_sc_polska_produkcja.html
sredniotonowy
http://www.allegro.pl/item981001410_stx_gdm_17_180_8_sc_polski_producent.html
wysokotonowy
http://www.allegro.pl/item981001345_stx_gdwk_10_200_8_pj_polski_producent.html
jesli tak to jaka zwrotnica do tego i czy ten glosnik co tutaj podalem bedzie lepszy od tonsilow 25/40/3 bo jesli chodzi o te glosniki to ladnie graja wedlug mnie jesli stx jest lepszy wiekszy bass to nie zastanawiam sie i biore sie za robienie kolumn za wszelkie dotychczsowe rady dziekuje i prosze o wiecej :grin:
niskotonowy
http://www.allegro.pl/ite..._produkcja.html
sredniotonowy
http://www.allegro.pl/ite..._producent.html
wysokotonowy
tak będzie chodzić że wyjdzie z pokoju...
Nie kombinuj jak koń pod górkę, maxxx222, na początku polecił Ci dobry zestaw i się tego trzymaj... Nie masz na niego kasy to zrób 2way na 17scx i pj...
To zbieraj kasę dalej bo to co Ty proponujesz ro wynalazek... Nie ma do tego zestawu zwrotnicy!
