dobor glosnikow do nowych 3 drog
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
kolega meczy mnie o nowe kolumny. jako ze jest kasa i jest czas (dam mu moje zastepcze na czas budowy) to pomyslalem o zrobieniu nowych 3 drog pod moje potrzeby
zalozenia sa takie zeby uzyc szerokopasmowki jako sredniotonowca co powinno zaowocowac dobra srednica i prostsza zwrotnica
napedzane bedzie to uniampem (wiec max moc glosnika 150w)
wysokotonowy narazie jest wiec bedzie vifa D25AG (ta czarna z USA)
jak trafi sie cos na test to tez porownam
jako sredniak ma byc szerokopasmowka - myslalem o tangbandach. macie jakies sugestie?
niskotonowy - tu mam wlasnie najwiekszy problem. wstepnie dam MDS08 bo mam go na stanie. bralem tez pod uwage RS225 lub GDN 20/100/3
czekam rowniez na propozycje - moze cos z ushera?
glosniki maja byc nowe i latwo dostepne w sklepach (jak wyjdzie beda 4 kolumny)
Oj paweł ambitnie widzę. 3 drogi? Na to to misiomor się nie chętnie rwie a ty się chcesz porwać :D A czemu nie chętnie bo mówi że straszny problem jest z kompensacją średniaka i że to wymaga sporo czasu i bardzo dużo pomiarów. Też chciałem się na 3 drogi napalić sam ale wybił mi on to z głowy, brak mi doświadczenia i wiedzy ;D
Moja opinia taka, jak bym nie miał czegoś gotowego z neta sprawdzonego to sam bym się nie rwał na to, bo wyjdzie że grać będzie ale będą problemy fazowe.
Pawel S. zawsze o to pytasz, więc i Ciebie zapytamy:
Ile kasy ? Przedstaw kasiorę na średniaka i niski, bo koszty zwrotek i bud mniej wiecej znasz wiec odlicz je od budzetu :smile:
PS. Może na bas choćby stxa jak marian w TLu skoro jest niby dużo ciekawiej ?
Bez przesady, 3 drogi to nie prom kosmiczny:) Poza tym co to za fun ciagle cos kopiowac ? Pawel ma juz spora wiedze i poradzi sobie z projektem. Trzeba go dopingowac, a nie zniechecac.
Jesli chodzi o szerokopasmowki to bralbym pod uwage rowniez Fostexy. Nie ma problemu z zakupem u niemca.
ale nikt nie mowi o kopiowaniu. Tylko wstawienia basu w TL. Sam jestem ciekaw rozwiazania szerokopasmowca w roli sredniaka. Ale dobralbym go miedzy innymi tak zeby sie nie gryzl wizualnie, a TB wygladaja calkiem dobrze. Fostex duza kasa dlatego pytam o budzet;)
Osobiscie pomyslabym nad zestawem wyzszej skutecznosci. Na bas twardy papier 25-30cm ( najchetniej w TL lub BR ), dobry szerokopasmowiec na srodek. Vifa git, jeden z lepszych tweeterow Vify, nawet PMC go stosuje.
Ile kasy ?
oj zapomnialem napisac :oops:
budzet na glosnik to max ok 1000zl
chce zrobic cos w budzecie pomiedzy STXem a SEASem ;)
kondrax, bedziemy dlugo walczyc ale sie nie poddam ;) (kolega sponsoruje wiec sie bawie :mrgreen: )
a znasz cos takiego co nie wymaga duzej mocy i jest latwo dostepne?
Paweł poczekaj bo będzie dostępny średniak awx w rozmiarze chyba 15cm i powiem ci, że po wstępnych odsłuchach warty polecenia.
Chociaz z takim basem na sztywnym zawieszeniu moze byc problem, jego efektywnosc przegoni przecietnego szerokopasmowca, nie mowiac o kopulce Vify. Wiec jesli koniecznie ma to byc ta Vifa to trzeba szukac tradycyjnych glosnikow...
Zatem Tonsil GDN 20/100/3 to glosnik, ktory napewno warto brac pod uwage. Mozna rowniez rozpatrzyc zastosowanie sredniotonowego kopulkowego. Tutaj najtaniej wyjdzie Beyma lub Dyton, ewentualnie Vifa, lecz w takiej konfiguracji nie obejdzie sie bez stromego filtrowania i samo sklejenie zwrotnicy bez dokladnych pomiarow bedzie bardzo trudne. Kopulka sredniotonowa to szereg zalet...
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p360,mc115
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=285-020 w polinku powinni to miec
http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-d75mx4108-p-1198.html ten glosnik rowniez stosuje PMC
He, pewnie po sesji w stxie masz te info ;)
Podobniez ma być też jakiś szerokopasmowiec, całkiem fajny. Ale czekać na to do lata to nie wiem czy jest sens, jak tu czas nagli :mrgreen:
Fostex, raczej że dobry pomysł, ale sie nie zmieści w tysiaku ;)
A może by coś z eminenca? Np. te od wlm-ów. Ewentualnie monacory.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-848 . Ten glosnik zapewne bylby najlepszym rozwiazaniem do 300zl/szt. Z tego co przegladalem w internecie, jest dosc powszechnie stosowany jako sredniak. Ma tez bardzo dobre opinie . Sam mialem go zamowic, zeby zlozyc sobie male kolumienki jednodrozne ale jednak wybor padl na planar, ktory polacze z moim hdsem ;p .
Ewentualnie jezeli czas Cie nie goni, poczekalbym na AWX od Stxa ;)
miales go?
mozesz cos wiecej napisac?
z czym mozesz porownac?
NIE!
che szerokopasmowke zeby uniknac wielu problemow z jakimi sie spotykalem w innych konstrukcjach
pharoh, ale tego nie ma w polinku :???: mysle nad zastosowaniem tego co jest - W4-657SC
no to wstepnie jest
D25AG
W4-657SC
MDS08
jakies jeszcze propozycje na woofera?
Jeśli budżet wytrzyma to można polecić Seas L22RN4X/P, od strony wizualnej z tangbandem zgrał by się co najmniej dobrze :) Co do jakości to chyba nie ma się czym martwić.
Fostex 126. Fajny głośniczek. Ale pochłonie gro budżetu tak więc.... :wink:
No i pewnie Pawłowi chodzi aby ciąć poniżej 1kHz i pow. 5kHz.
Chociaż są też i midy, które pozwolą na taką zabawę (cięcie). Ale to również przekroczy budżet. :wink:
Za niedługo zdam relację z odsłuchów kilku "małych" szerokopasmówek. :wink:
Nie no, koncepcja sama w sobie jak najbardziej fajna. Sam kiedyś myślałem o takiej opcji. Masz szerokopasmówkę i wszystkie jej zalety, do tego skraje pasma sobie uzupełniasz. Więc jedynie bas i wyższe wysokie tony są uzupełnianae, a większośc pasma przejmuje szerokopasmowiec (bo tak rozumiem Pawle chcesz zrobić?) . Zaletą tego jest że filtry masz, że tak powiem daleko od średnicy, więc daleko od tych częstotliwości które człowiek najbardziej słyszy, więc nie mają one negatywnego wpływu na brzmienie. Zazwyczaj sa to łagodne filtry. Brzmienie jest bardziej spójne, jak to w szeropkopasmowacach, a w dodatku całe pasmo jest przetwarzane :mrgreen: Jestem za.
No i chciałem spytać czemu nie eminance? Ale odpowiedź narzuca mi sie taka, że pewno gabarytowo za duży, poza tym za wysoka efektywnośc aby ja uzupełnić, więc odpada. Kolejny problem to że go nie trzeba uzupełniać, tak więc 3 way trochę bez sensu wydatek jak on gra całym pasmem. No chyba aby uzupełnic jedynie basem. Ale znów ta efektywność..
Z innych roziwązań to na pewno monacor ma sporo takich głosników, oraz tb, o czym zapewne autor wie ;) Chociaż ja też bym celował w cos bardziej wyszukanego i mniej populranego, no ale nic, oprócz może fostexa, mi się w tej chwili nie nasuwa.
Co do basu, to jak budżet taki ogranicziony, to został bym przy seasie. Ewentualnie Usher, ten z pofałdowana membraną, jak się z nim zmieścisz ;)
Acha, co do szerokopasmówek, to tak jak pisałem, stx ma cos bardzo fajnego wprowadzić,z tym że nie wiadomo kiedy, pewnie co najmniej za kilka miechów. Chociaz może jak sie usmiechniesz do nich, może przez Irka, to może jakiegos prototypa dostaniesz na testy ;)) .
jak sie da to nawet w okolicach 500Hz i powyzej 8kHz :P
no to czekam z niecierpliwoscia :D
dokladnie tak ;)
paldo napisał:
Zaletą tego jest że filtry masz, że tak powiem daleko od średnicy, więc daleko od tych częstotliwości które człowiek najbardziej słyszy, więc nie mają one negatywnego wpływu na brzmienie. Zazwyczaj sa to łagodne filtry. Brzmienie jest bardziej spójne, jak to w szeropkopasmowacach, a w dodatku całe pasmo jest przetwarzane Jestem za.
no to widze ze sie dobrze rozumiemy ;)
jaki? nie zagladalem tam i nie wiem o czym mowa
chcialbym zrobic kilka testow przed wyborem koncowym
jak juz pisalem mam na stanie MDS08 wiec jego zastosuje bo mi sie bardzo podoba
chcialbym rowniez wypozyczyc jakies glosniki od forumowiczow. np w/w GDN lub wlasnie jakis usher
poprostu chce sprawdzic co bedzie mi pasowalo ;)
paldo napisał:
Acha, co do szerokopasmówek, to tak jak pisałem, stx ma cos bardzo fajnego wprowadzić,z tym że nie wiadomo kiedy, pewnie co najmniej za kilka miechów. Chociaz może jak sie usmiechniesz do nich, może przez Irka, to może jakiegos prototypa dostaniesz na testy ) .
szkoda ze Sound Wave juz nie odpisuje :evil:
Mi się marzy podobna konstrukcja, ale na bas w linii transmisyjnej. Na górze wstęga Monacora RBT-95, na dole, bardzo nisko cięte jakieś fajne 8-10 cali (może coś z Visatona, może AWX jeśli wyjdzie zapowiadane 8 cali) i do tego średniak na szerokopasmówce...i tu właśnie zaczyna się problem...jaka szerokopasmówka?
