Dobór kondensatorów - łączenie
  • Autor wątku Autor wątku Gość
G
Gość
Guest
ponieważ jestem w trakcie budowy swojej pierwszej konstrukcji potrzebuję rady odnośnie doboru kondensatorów.
Mój pierwszy projekt opiera się o gotowy schemat dwudrożnego monitora ze strony Dayton Audio - oczywiście w oparciu o ich przetworniki.
Od razu chciałem podziękować Panu Adamowi Zapotecznemu z firmy Zap-Audio, który realizował moje wcześniejsze zamówienie na 4 głośniki Dayton i przy następnym zamówieniu elementów do zwrotnicy zauważył, że
korzystam ze schematu, który jest modyfikacją oryginału ze strony producenta głośników w dodatku zrobionym w sposób błędny. Adam jeszcze raz wielkie dzięki jakbym uwalił swój pierwszy projekt być może poddałbym
się w mojej dalszej budowie.
Zwrotnica będzie zrobiona na podzespołach Jantzen i tutaj mam ważne pytanie....?
W oryginalnym schemacie mam kondensator 3,0 uF 250V, a Jantzen robi od 400V w górę.
Doczytałem już, że jeżeli zamiast kondensatora 250V wybiorę 400V będzie to po prostu niepotrzebny zapas, który nie powinien niekorzystnie wpłynąć na schemat zwrotnicy.
Problem dotyczy wyboru wartości 3,0 uF - Jantzen ma 2,7uF lub 3,3uF. Czy mogę połączyć kondensatory w ten sposób, że wybieram 2,7uF plus drugi o wartości 0,3uF dający mi łącznie 3,0uF????
Bardzo proszę o pomoc.
Marcin
Dzięki...
Oczywiście przeczytałem kilka postów przed założeniem tematu (jak później doradził Matador) ale trudno znaleźć dobrą odpowiedź.
Oczywiście, tak można łączyć ale czym mniejsza ilość podzespołów zwrotnicy tym lepiej, a że jestem początkującym w niektórych sprawach chciałbym pomoc (chyba po to jest to forum).
Dzięki Yoshi - teraz wiem jak postąpić....
