Jaki głośnik polecacie do Panela Vk 7830, według recenzji na tym forum ALTOR napisał "głośnik ma 6R dlatego bez pomiaru wiadomo, że wyciągnie ok 150W mocy ciągłej przy takim zasilaniu (trafo spokojnie wystarczy)."
Czyli zakładam te 150Watt, no i 4ohm powinien wytrzymać.
Kino i muzyka to główne priorytety. Muzyki słucham trochę więcej, ale chciałbym również aby w kinie nie był zły.
Miałem kilka subów i powiem jak bym chciał aby to grało:
Bas powinien być dosyć szybki - miałem 32cm STX-a i był taki wolny, że monitory zagrały 2bity a on zaczynał 2 bit(bas) :-/
"Mięska" też powinien mieć - miałem ARN 226 to jak bicie o deskę - być może wina praktycznie zerowego wytłumienia w closed :-/
Kiedy trzeba powinien zejść dosyć nisko, nie toleruje zniekształceń itp przy 3/4 mocy :-/
Stawiałbym bardziej na jakość niż na efektywność - jeśli miał bym wybierać.
Pokój 16m2, ale później 25m2
Do tego mam monitory na Vifa DX25 +GDN-15-100-8-AKX.
Tak żeby ładnie z nimi zagrał.
Dodam, że chciałbym aby ten głośnik był tańszy od SLS10, może coś na allegro się znajdzie..
Kolega takero polecił mi:
http://www.allegro.pl/item809416128_morel_mw_266_vifa_seas_dynaudio_scan_speak.html
http://www.allegro.pl/item810402907_high_end_dynaudio.html
http://www.allegro.pl/item809782575_vifa_m25wo_para_okazja.html
Najlepszym wyborem chyba jest ten Morel - co o nim sądzicie, ile jest warty? ale to raczej 8" więc lipa
Doradźcie coś od siebie, mam mało czasu- aukcja.
Ma to być doby domowy subwoofer, którego prędko nie wymienię.
Prace nad nowym rozwiązanie z częściami Vk będę zamieszczał na forum.
pzdr
pzdr
