Dorobiony aux do wiezy
Kraków
Witam.
Mam wieze thomsona w ktorej po raz n-ty spalil sie czytanik cd i zaniechalem wymiany. W necie znalazlem gdzies sposob na drobienie auxa do wiezy (moja takowego nie posiadala). Znalazlem w internecie schemat do kostki przedwzmacniacza, podpialem odtwarzacz mp3 jako wejscie tape (kasety).
Wszystko gra elegancko, ale zastanawia mnie czy byla potrzeba umieszczenia na przewodzie od mp3 (z wyjscia sluchawkowego do kostki przedwzmacniacza) kondensatorow? Dalem tam elektrolity 4,7 uF, bo wyczytalem gdzies ze tak bedzie bezpieczniej. Teraz wydaje mie sie ze jesli gra radio jest wiecej basu niz przy dzwieku z auxa (z mp3).. tak sobie mysle czy te ondy byly potrzebne? Moze one dzialaja jako filtr dolnoprzepustowy?
Jesli byly potrzebne to jaka powinny miec wartosc? Moze byc to 4,7 uF?
Kondensatory są po to, by zapobiegać przepływowi prądu stałego. Są one zwykle potrzebne, ale nigdy nie daje się w to miejsce elektrolitów (chyba że jesteś super-audiofilem to wtedy daje sie black-gate'y).
Na początek wymień je na jakieś mkt/mkp o tej samej albo mniejszej pojemności i zobacz czy będzie różnica.
Ok, sprawdze.
Sorry za te laickie pytania, ale kazdy od czegos zaczynal ;)
1.) Nie rozumiem tego ze kondensatory w zrotnicy pelnia role filtrow gornorzepustowych, a przy takim podlaczeniunie wplywaja na dzwiek.. Hmm..
2.) Kolejna sprawa -moc. Nie miesci mi sie w glowie (widac, ze za ciasny rozum) jak to jest: wieza ma 10 wat w rms na kanal i na poziomie 2/3 glosnosci potrafi grac calkiem glosno jak na pokoj 18m^2, a przeciez to tylko 10 watt, standardem sa wzmacniacze (pi razy drzwi) 50-100 watt, a na pewno poziom glosnosci z nich nie jest 5-10 razy wiekszy niz z tej wiezy bo nie dalo by sie tego normalnie sluchac. Jak to wiec z ta moca jest? Z tego co czytalem to jak jest wieksza moc to brzmienie basu sie poprawia, a jak sie ma moc do glosnosci zestawu?
3.) Teoretycznie odtwarzacz mp3 jhest takze przedwzmacniaczem (ma np eqalizer), jaki powinien byc stosunek glosnosci na wyjsciach odtwarzacza i wiezy? Mp3 ma ustawione volume na ok 25/30, a wieza 10/30. ma to jakies znaczenie poziom sygnalu na wejsciu do wiezy? Moze z mp3 powinien byc jak najcichszy, a na wiezy max? Czy odwrotnie?
nie moc najwazniejsza a efektywnosc glosnika czyli parametr okreslajacy jak glosno zagra przy 1w z odleglosci 1m. artykuły ;>
Pozatym glosniej o 3db (teoretycznie 2x glosniej) jest co 2x wieksza moc czyli przykladowo
90db-1W
93db-2W
96db-4W
99db-8W
Wiec jak widzisz za moment zeby uzyskac roznice 3db bedzie trzeba wpakowac setki W wiecej.
[ Dodano: 2009-03-21, 11:06 ]
Wg mnie ma to male znaczenie albo brak dopoki ani mp3 ani wzmacniacz nie jest przesterowany (charczenie itp mowiac prosto)
A moze to mp3 ma malo basu w porownaniu do sygnalu nadawanego przez stacje?
Nowe te elektrolity? jesli stare,wyluty itp to mogly juz wyschnac wiec ich pojemnosc stala sie znacznie mniejsza - wiec i wyzej beda odcinac niskie pasmo.
Tasior, Dzieki, juz rozumiem :) Czytalem artykuly na srtronie glownej (wszystkie zanim zarejstrowalem sie na forum), ale jakos przystpniej mi to wytlumaczyles ;)
La'Mefenzo, zrobilem tak jak mowiles, siedza tam teraz mkt i bas i wysokie tone sa teraz uwydatnione w stosunku do tego co bylo na elektrolitach. Dalem 1u5 F (takie akurat mialem...)
90db-1W
93db-2W
96db-4W
99db-8W
Tasior, nie teoretycznie 2 razy głośniej, tylko minimalnie słyszalnie głośniej. 9db to jest 2 razy głośniej ;)
Właściwie to dlaczego 9dB to 2 razy głośniej? Skoro słyszymy w ten sposób, że skala decybelowa jest dla nas liniowa, to dwa razy głośniej od 50dB powinno być 100dB. No ale widocznie jednak wyczuwamy że te ok. 9dB to jest 2 razy głośniej.
Co do tematu, można by było podłączyć AUX zamiast CD, skoro CD nie działa - pytanie tylko, czy przedwzmacniacz (a właściwie to selektor) zawarty w wieży będzie chciał się przełączyć na CD, gdy będzie odłączone lub zepsute lub bez płyty. No bo w tej chwili chyba nie działa kaseta?
Druga sprawa, głośność na mp3 powinna być jak największa, aby tylko nie było zniekształceń. A regulować najlepiej na wieży. Takie ustawienie zapewnia najmniejsze szumy i zakłócenia (bo poziom sygnału w przewodzie między mp3 a wieżą jest duży i trudniej go zakłócić).
No i pisałeś, że podpiąłeś się do przedwzmacniacza zamiast kasety, może podasz nazwę scalaka przedwzmacniacza czy coś takiego, po prostu żeby wiedzieć, jaka powinna być pojemność kondensatora sprzęgającego, potrzebna jest informacja o impedancji wejściowej przedwzmacniacza, do którego się podłączyłeś.
wasik1989, napisalem tak bo tak jest w artykulach i co osoba w temacie gdzie dyskutowaliscie o glosnosci to inna opinia wiec... TEORETYCZNIE :)
PT 2314. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/3/PT2314.shtml
Podpialem wejscie pod nozke nr 2 (masa), 9 (right tape in) i 14 (left tape in). kondensatory jak pisalem to mkt 1,5 uF
jesli blizej przyjzec sie notom katalogowym to tam jest napisane ze ta kostka obsluguje 4 wejscia - radio, tape, cd i aux. Tyle ze nozki z aux sa niepodlaczone do zadnej ze sciezek, a na pilocie nie ma mozliosci wybrania zrodla "aux"
Ta wieza (thomson cs 86) jest tak zbudowana ze dopuki nie bedzie czegos odtwarzala (a wiec trzeba wybrac kasete/cd i wcisnac play, a co wiecej nosnik musi tamtam byc fizycznie zeby przycisk play zadzialal), nie bedzie slychac dzwieku. Czyli tak jak napisales - nie przelaczy na cd gdy czytanik jest odlaczony, a nawet gdy jest podlaczony to i tak nic z tego, bo naped plyt w ogole nie widzi,a wiec nie da sie wybrac "play".
Poradzilem sobie z tym dosyc okrezna metoda, a mianowicie podpialem sie pod "tape" w kostce Pt 2314 , w decku umiescilem kasete bez tasmy magnetycznej i odlaczylem glowice ktora czyta ta wlasnie tasme (nie pamietam jak to sie nazywa, odpialem ta zlaczke z ktorej kable szly do tej metalowej kostki ktora odczytuje tasme kasety).
Chcialem rowniez odlaczyc naped kaset (aby pozbyc sie odglosu pracy silniczka), ale wtedy funkcja play jest nie aktywna. Tam jest dosyc skomplikowany uklad- wciskamy play, silniczek porusza kolami zebatymi i jedno z nich przelancza przycisk ktory znajduje sie w decku zeby funkcja play byla aktywna. Nie da rady odlaczyc zasilania silniczka, a ten przycisk wlaczyc recznie, ;ub zewrzec kabelki - probowalem chyba przez 2 godziny.
Edit: te kondy powinny byc chyba 2,2 uF, tak jak na schemacie... Ale na razie wszystko ladnie gra wiec nie wiem czy bede zmienial.
Pewnie do tego jest autostop, np. ponacinana tarcza + czujnik optyczny szczelinowy, gdy się nie kręci przez dłuższą chwilę to się wyłącza. Bez schematu wieży pewnie ciężko będzie to oszukać.
Coż, jeszcze zostaje podłączyć się pod tuner razem z ręcznym przełącznikiem TUNER/AUX :)
Tak tylko ze musialbym przecinac nozki zeby wstawic ten przelacznik. Napedu i tak prawie nie sluchac, gdy gra muzyka...
A co do tych kondow to moze jednak warto zmienic? na takie jak byly w schemacie - 2,2?
P.S. Autostop jest w tym decku. Alec chyba nie am sensu sie z nim meczyc.
