Drabinka Elma 04-2133
Warszawa
Jestem w trakcie składania klona przedwzmacniacza Lamm. Wziąłem się za temat regulacji dźwięku i okazało się, że to nie taka oczywista sprawa. Wyczytałem, że Alpsy itp to tandeta, o tanią i dobrą drabinkę trudno, dlatego może by zrobić ją samemu. Ktoś może miał już do czynienia z Elmą 04-2133 ? http://sklep.semicon.com.pl/shop2/?lang_id=2&id_category=306&id_product=1894
Ja kiedyś popełniłem na takim przełączniku:
http://amptone.pl/p/201/1929/przelacznik-obrotowy-2x24-obrotowe-przelaczniki.html
W porównaniu ze zwykłym potkiem za kilka złotych różnica znaczna jeśli chodzi o prawidłowy balans między kanałami zwłaszcza przy cichym słuchaniu. O trwałości tego przełącznika się nie wypowiem bo na razie go nie używam, zastąpiłem pre PGA 2320. I o ile pamiętam to chyba to pre w porównaniu z taką drabinką lekko podbarwia. Jednak porównanie było dawno i w zasadzie było to żadne porównanie, bo trochę pograłem z tą drabinką. Później przyszło pre i tak zostało. Przede wszystkim ze wzgl na zdalne sterowanie. Kusi mnie, żeby pokombinować z tą drabinką. Zwłaszcza, że mam pre e408 i Lamma do złożenia. Tylko, że u mnie odpięcie wzmacniacza od systemu wiąże się ze zdjęciem szafki na której stoi a to już jest rewolucja. Jak się kiedy za to wezmę to znowu wszystko poprzerabiam, żeby można było łatwo demontować wszystko.
Pozdrawiam.
PS Jest jeszcze taka opcja z tym, że trza poszukać 50k :
http://allegro.pl/potencjometr-drabinka-21-krokowa-10k-stereo-fv-i6186635613.html#thumb/4
Myślałem nad tą z amptone, ale jako że Elma 04-2133 kosztuje trochę więcej to MOŻE będzie lepiej działała.
Doradzi ktoś coś ? Warto sie brać za tą Elmę czy jest coś ciekaszego ? Nadaje się to do Lama ?
Moim zdaniem każda drabinka jest lepsza niż zwykły potek. Więc elektrycznie na pewno jest to lepsze rozwiązanie. Możesz wpakować dowolne audiofilskie rezy za pierdylion złotych i być uchachanym. Przy tego typu przełącznikach jedynym problemem jest ich trwałość mechaniczna. Te z Amptone się z czasem "rozklekotają". Elma skoro droższa to powinna być trwalsza, ale czy na pewno?
Pozdrawiam.
Znalazłem taki kalkulator http://rssconsultancy.co.uk/shunt.html ale nie za bardzo wiem jaką oporność ma mieć series resistor dla Lamma, od ilu do ilu db skonfigurować przełącznik, z jakimi skokami dla 24 położeń. Troels u siebie zrobił w taki sposób:
The attenuator starts with a maximum attenuation of -68 dB and then has 4 steps to -54 dB.
Each additional step is another -3 dB. Other attenuators reach -54 dB in the first click.
The Transcendent Attenuator therefore provides much better low level control..
This is essential for use with high efficiency speakers.
3db to nie za duży przeskok ?
Jakiś pomysł na rezystor szeregowy do sygnału w drabince typu shunt ? Szukałem caddocka 132 ale jest on w polsce dostepny tylko po 50 sztuk a jego zakup z zagranicy kosztuje ogromne pieniadze.
