Drukowanie długich zdjęć głośników
okolice Konina
Witam , Off topic to... Off topic więc... Urządzam pokój no i chciał bym wydrukować zdjęcie jakiegoś pięknego głośnika . Jak wydrukować kartkę o szerokości takiej jak A4 lecz długiej na 3 x A4 (90cm) ? Drukarka to HP PSC1410 . Po prostu chce zdjęcie podzielić na trzy pasy które będą od siebie odsunięte , taki sobie obraz ;) . Jak by się ktoś próbował czepiać to obraz ten będzie częścią wytłumienia pokoju...;D
Możesz podzielić zdjęcie w np acdsee, irfan view itp.- opcja crop. Zapisujesz sobie te 3 obrazy a potem drukujesz/ w opcjach wydruku zaznaczasz: fotografia na calej stronie
Sa specjalne programy do drukowania plakatow. Nawet pobralem kilka takich. Jak wroce do domu to podam nazwy
Dzielenie na trzy części to w ostateczności , czyli na 3 kartki A4 = ostateczność ;)
Sa specjalne programy do drukowania plakatów. Nawet pobrałem kilka takich. Jak wrócę do domu to podam nazwy
Więc czekam z niecierpliwością bo sam znaleźć nie mogę...
"Program dzieli nasze zdjęcie na części odpowiadające pojedynczej kartce A4 i drukuje kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kartek. Teraz wystarczy wszystko ułożyć i skleić i powiesić sobie nad łóżkiem." Trochę nie o to chodziło bo to znów nie pasy papieru tylko pojedyncze kartki... Przytnę marginesy i może posklejam jakoś... Ale i tak dzięki ;)
Zobacz czy w sterowniku drukarki masz opcję druku na papierze wstęgowym. Jeśli tak to wystarczy przygotować projekt w jakimś sensownym programie graficznym, który da Ci możliwość ustawienia niestandardowego rozmiaru strony - np. Corel Draw.
Niestety nie ma takiej opcji w sterowniku drukarki . A gdy chce wpisać rozmiar niestandardowy drukarka odmawia posłuszeństwa ;/
No to nie wydrukujesz tego. Drukarka musi wspierać takie wydruki. Program raczej Ci tego nie obejdzie.
W takim razie muszę znaleźć jak najlepszy sposób na idealne sklejenie papieru fotograficznego aby nie było widać łączeń.
Skocz do jakiejś agencji poligraficzno-reklamowej i Ci to wydrukują jak duże będziesz chciał na ploterze. Jak drukniesz na folii to z przyklejeniem na ścianę nie będziesz miał problemu. Wbrew pozorom nie jest to drogie. Klejenie zawsze będzie widać, a i koszt zużytego tuszu będzie nie mały.
Ale najpierw zapytaj o cenę. Ja byłem ostatnio wydrukować na papierze A4 loga i napisy na terminal zapisane na przenośnym usb. Koleś uznał, że to trochę potrwa bo musi wszystkie elementy dopasować jeżeli chcę taki rozmiar jak podałem. Powiedziałem, że ma to być na jak najlepszym papierze naklejanym (fotograficznym) żeby się nie rozpuściło gdy potraktuję to bezbarwnym lakierem. Koleś wydrukował wsadził całość w koszulkę i skasował 5 zyli. po kilku tygodniach gdy byłem gotowy do naklejania, wyciągam wydruk, a tam naklejka na zwykłym papierze :>. Sprawdziłem jak to wyjdzie i posmamarowałem cienko lakierem, a tu wszystkie białe elementy wchłonęły wilgoć i zrobiły się szare. Wkur...łem sie i sam wydrukowałem moją domową drukarką na papierze fotograficznym i smyrnąłem butaprenem do przyklejenia. Efekt o niebo lepszy :)
LuSzTi gdybym miał możliwość zamówienia takiego wydruku w agencji poligraficzno-reklamowej to nawet bym nie próbował... Wydrukuje to jako plakat na 9 kartkach A4 i te pionowe skleję...Po łoże na idealnie równym podłożu , odwrócę i od tyłu podkleję szeroką taśmą przezroczystą . Potem zrobię od spodu ramkę ponieważ pasy tych plakatów będą oddalone od siebie o 30cm a w miejscach przerw będzie wygłuszenie na całej wysokości ściany ;) (jestem w trakcie zbierania materiałów) . Teraz tylko potrzebuje ślicznego zdjęcia głośnika z białą lub żółtą membraną...
Przed chwilą szukałem i ceny kosmos ! ;O no i minimalny nakład 25 sztuk... -.- wole to jednak zrobić sam... ;)
Papier http://allegro.pl/papier-fotograficzny-blyszczacy-a4-115-g-m2-50-szt-i3219663534.html , atrament też sam napełniam bo mam starą drukarkę która akceptuje wszelkie tusze/zamienniki . Program PosteRazor... Ma ktoś może świetne zdjęcia głośnika z białą lub żółtą membraną ? (mam ciemno fioletowe ściany i chciał bym żeby się wyróżniało to zdjęcie) ;)
Szukaj pod TRYPTYK Z WŁASNYM ZDJĘCIEM... koszt tyle co gotowy ;) bratowa zamawiała 100x 200cm :) zapłaciła 290zł :D ale efekt fajny ;]
