Witam kolegów forumowiczów. Proszę o porady co do założeń konstrukcyjnych zestawów które chciałbym zbudować.
Jakiś czas temu sprzedałem moje M35i firmy Mission i nie miałem na czym słuchać w ogóle... Chodziłem po kilku salonach - słuchałem wielu zestawów głośnikowych z przedziału 2000-4000zł/para ale żadne mnie specjalnie nie urzekły (no może Pylon Diamond 28 ale cena już wyższa). W końcu kupiłem coś "na szybko" na MŚ w wakacje - zestaw 5.1 (Satelity + subwoofer z w obudowie zamkniętej, nie pamiętam dokładnie modelu, w promocji za ok 1600zł) firmy HK z serii HKTS. Zestaw gra bardzo poprawnie zarówno w kinie i muzyce jak na taką cenę – dźwięk czysty i precyzyjny. Mimo że co do jakości wykonania miałem pewne zastrzeżenia...powiedzmy że jako zestaw "żeby coś grało i buczało" są nawet za dobre. Posiadam amplituner Yamahy RX840 i Blue ray DB1040 też Yamahy.
Dodatkowo, do stereo zbudowałem końcówkę mocy wg ZBIGa 2.0... Moc mojej końcówki mocy do stereo to 200W rms/4 ohm która póki co stoi i się kurzy... Jest ona gdzieś tu opisana na forum...
Taką też moc zakładam dla jednej kolumny oraz impedancję znamionową 4ohm żeby w pełni wykorzystać niemałe możliwości wzmacniacza.
Biorąc pod uwagę podział mocy pomiędzy zestawy głośników wychodzi - 65/35/15% - 130W, 70W, 30W Wymagania mocowe dla poszczególnych sekcji nie wydają się wygórowane.
Wstępna koncepcja obudowy:
Chciałbym podzielić obudowę na dwie części - dla sekcji niskotonowej i średnio-wysokotonowej. No i żeby nie było to po prostu prostokątny kloc. Mam trochę majsterkowania w rękach więc konstrukcje stolarskie mi nie straszne
W sekcji niskotonowej preferuje dużą, sztywną obudowę zamkniętą z dwoma głośnikami o średnicy 25 - 30cm, Która celowo spowoduje spore obciążenie mechaniczne głośników ale jeszcze z dobrym impulsem jak to w zamkniętej.
Tu się nie usztywniam - może być też jeden głośnik 38cm. Myślę że dwa 25-30cm będą też wyglądać... no i zestaw musi mieć 4ohm.. Obudowa zamknięta jak wiadomo ma niską efektywność stąd dwie sztuki głośników. Myślę że stosując dwa głośniki mógłbym też wybrać jakieś modele za umiarkowane pieniądze - może W.32.500.8.MC?. Co do innych parametrów to wiadomo - możliwe niskie fs, Qts nie przesadnie wysokie - wiadomo - niby do zamkniętej obudowy może taki być ale ekstremalnie małe układy magnetyczne odpadają. W miarę równe pasmo do tych 300-400Hz…
Proszę o propozycję głośników vs cena. Słyszałem też dużo pozytywnych opinii na temat obudowy tubowej.
Jeżeli dźwięk miałby z niej powalać na kolana w zakresie niskich częstotliwości (nie chodzi o wykop, raczej o wierność odtwarzania) to proszę o info - może warto przysiąść, dokładnie policzyć, zaprojektować, zoptymalizować i zbudować. Obudowy bassreflex nie przewiduję. Nasłuchałem się ich po salonach i mam trochę dość. Wykop to ma ale bas brzmi jakby zawsze tak samo - niema barwy. Przy tańszych zestawach się spóźnia.
Mam tego małego suba z zestawu 5.1 w obudowie zamkniętej i gra znakomicie - nie buczy, schodzi dość nisko, sprężyście tylko na najwęższych poziomach głośności nie wyrabia ale czasu kiedy robiło się "dyskoteki dla sąsiadów" w moim przypadku już minęły...
Bardzo zainteresował mnie średnio tonowy głośnik od Monacor'a - SP-4/60PRO za ok. 100zł/szt.
Proszę o opinie na temat tego głośnika jeśli ktoś go słuchał.
Przewidują pasmo przenoszenia głośników średnio tonowych w granicach 200-300Hz do 3 - 4kHz, 12dB/okt
Jeżeli ktoś zna jakieś dobre najlepiej głośniki średnio tonowe w korzystnej cenie - proszę o info, ważne żeby można ich użyć
od 200-300Hz (czyli najlepiej Fs poniżej 100Hz), miały 8ohm (w sumie 4) nie muszą być bardzo efektywne i nie muszą mieć bardzo dużej mocy - wszak mają być dwa. Ważniejsze dla mnie żeby było precyzyjne, detaliczne, z możliwe płaską charakterystyką częstotliwościową. Szerokopasmowe głośniki jeżeli ktoś zna jakieś o dobrych parametrach też w sumie mogłyby by być.
Czy głośniki z korektorem fazy mają jakąś przewagę nad tymi bez w brzmieniu?
Jeżeli chodzi o głośnik wysoko tonowy - to proszę o sugestię. Korci mnie wybrać jakąś tanią wstęgę. Jeżeli któryś z kolegów ma doświadczenie to proszę o propozycję. Wymagana moc (30W) wyszła dość spora ale przesuwając częstotliwość odcięcia na 4kHz powinno być ok.
Zwrotnica - wstępnie te 200-300Hz i 3kHz-4kHz i 12dB/okt 4ohm.
Myślę że do mocy 200Wrms cewka rdzeniowa dla sekcji niskotonowej będzie ok, być może kupię jakiś gruby drut emaliowany sam nawinę cewki - bez problemu dla mnie.
Tu moje pytanie - może wydać się dziwne - dlaczego nie kompensuje się zwrotnicą rezonansu głośnika niskotonowego w obudowie? Chodzi tylko o niepotrzebne straty mocy?
Najprawdopodobniej sekcję średnio tonową będzie trzeba lekko przytłumić...
Efektywność głośnika wysoko tonowego musi być co najmniej taka sama jak sekcji niskotonowej w obudowie (ok. 95dB dość dużo) a najlepiej ze 2dB wyższa w celu ew. korekcji.
Czekam na propozycje głośników, wskazówki jakich błędów uniknąć. Projekt raczej będzie rozciągnięty w czasie, niemam zadużo czasu, raczej od weekendu do weekendu, dobrze by było żeby całość zamknęła się w 4k pln...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
