Dwudrozne monitory TL na Beyma i Wavecore. Inspiracja PMC TB2.
Jawor
Szczerze piszac, od dawna mialem ochote na zrobienie totalnie klasycznych, prostych monitorow. PMC TB2 podobaly mi sie nie tylko z uwagi na TL ale glownie z powodu prostej bryly o ladnych, klasycznych proporcjach. Chcac zblizyc sie na ile to mozliwe do oryginalu, jako midbasu uzylem Beymy 6p30/p, ktorej parametry T-S sa bardzo zblizone do Vify stosowanej przez PMC. Co prawda membrana jest polipropylenowa, a nie papierowa, jednak mialem okazje posluchac midbasow Vify i ich brzmienie bylo zaskakujaco podobne. Na gorze zupelnie inny glosnik. Duza kopulka Wavecore TW030WA10, umozliwiajaca dosc niskie ciecie, oraz wyrownana charakterystyke czestotliwosci.
Obudowa ma wymiary dokladnie te same co oryginal, czyli 200x400x300mm, wykonana z 18mm ( a moze 19mm? nie pamietam ) MDF. Choc znam wyglad tunelu w oryginale, to postanowilem go lekko zmodyfikowac. Wew sciany okleilem matami polimerowymi APP. Formatki obudowy skladane na 45 stopni za pomoca kleju bialego. Wytlumienie to gabka na sciankach bocznych oraz reszta widoczna na zdjeciach. Fornir palisander modyfikowany, klejony na prasie, wykonczony trzema warstwami Osmo 3032. Kolumny stoja na regulowanych kolcach. Terminal wykonalem z 10mm sklejki, lakierowanej na czarno. Przyznam, ze nie chcialo mi sie wycinac za pomoca szablony terminali prostokatnych, wiec poszedlem na latwizne. Bylem tez ciekawy efektu koncowego. Terminale sa spore, poniewaz od ich wewnetrznej strony beda przyklejone elementy zwrotnicy. Glosniki i terminale sa przykrecone na czarne imbusy z nakretkami pazurkowymi.
Stan na dzis do skonczenia, to dociecie gabki maskujacej na wyjscie tunelu, oraz dopracowanie zwrotnicy. W tej chwili gram na zwrotnicy szeregowej, czyli innej niz w oryginale. Prownuje do takiej samej rownoleglej, ale duzej roznicy nie slychac, narazie maly plus na korzysc szeregowki na srednicy. Co zostanie finalnie jeszcze nie zdecydowalem.
Beda pomiary zwrotnicy i odpowiedzi tunelu ( szczerze mowiac jeszcze pomiaru tunelu nie robilem ).
Kilka fotek z budowy:
Został Ci palisander po stxach 400 :)?
Ładnie złożona budka, pomiary by się przydały :) Jak to gra ?
Terminale choć spełniają dwojaką rolę są brzydkie jak dla mnie ale kto ogląda kolumny z tyłu :)
Tych mat APP nie trzeba grzać ?
Został Ci palisander po stxach 400 ?
Kupilem o jeden lisc za duzo :)
Ładnie złożona budka, pomiary by się przydały Jak to gra ?
Aktualnie gram na takiej szeregowce :
Gra to raczej spokojnie, bez fajerwerkow. Srednie lekko schowane, nie sa bardzo rozdzielcze, raczej zachowuja charakter tanszych glosnikow polipropylenowych. Bas wiele zalezy od ustawienia kolumn w pokoju, strojenie w okolicach 50hz, ale chyba jeszcze doloze gabke za glosnikiem, trzeba zrobic pomiar portu. Generalnie nie zapedza sie w niskiej regiony, raczej jest plytki, z naprawde duza wytrzymaloscia mocowa. O brak kickbasu nie mozna ich w zaden sposob winic. Wysokie tony. Tutaj spodziewalem sie wiecej... Ten Wavecor jak dla mnie jest nieco za spokojny. Lubie wypelnienie i blask na gorze pasma, tutaj tego nie ma. Wg mnie ta kopulka jest po prostu za duza i nie odtwarza tak dzwiecznie krancow pasma wysokotonowego jak np. mniejsze kopulki pierscieniowe. Drugi raz wybralbym inny tweeter.
Tez mi sie nie widza specjalnie.
Grzalem suszarka do wlosow, klejone tylko na klej z maty.
Zwrotka wygląda nieźle.
Co do samego tunelu nie uważasz że równie dobrze zagrałoby w BR ? Robiłeś porównanie ?
Chodziło mi o fakt tego czy to sprawdziłeś i na ile taka pułapka wpływała na dźwięk ;)
Sam mam tego wavecora w domu, ale w jakoś się nie potrafię zabrać za paczki.
Zeby to skompensowac w tej zwrotnicy, trzeba zalozyc LRC tylko problem w tym, ze cewka takiego filtra bedzie miala okolo 3mH. Jak dla mnie niepotrzebna komplikacja i koszty, bo poki co zysku w dzwieku nie slychac.
Czy Ty kiedyś nie mówiłeś że taka duża dobroć to niedobrze do TLki ?
No nie przepadam za taka dobrocia w TL, ale trzeba sobie jakos radzic :) Takie glosniki potrzebuja po prostu wiekszych pojemnosci, a w monitorze trzeba sie napocic zeby wyciagnac dobry balans brzmienia. Kluczowe jest ustawienie glosnikow w pokoju.
Może i 3mH, ale może mieć sporą rezystancje, więc będzie tanio.
No nie przepadam za taka dobrocia w TL, ale trzeba sobie jakos radzic Takie glosniki potrzebuja po prostu wiekszych pojemnosci, a w monitorze trzeba sie napocic zeby wyciagnac dobry balans brzmienia. Kluczowe jest ustawienie glosnikow w pokoju.
No właśnie, bo kiedyś testowo robiłem na Tesli z dobrocią 0.65 w dużej budzie to było całkiem nieźle.
