Jak w temacie.. czy macie jakies przemyslenia, doswiadczenia dotyczace dyfrakcji frontu obudowy? Jakie inne sposoby znacie na zmniejszenie skutkow dyfrakcji?
Troche czytalem ostatnio na ten temati chcialbm zebrac jak najwiecej informacji w tym watku, rowniez praktycznych to wykonania frontu.
To co znalazlem do tej pory:
- Rozmieszczenie glosnikow z offsetem od srodka frontu ( najbardziej optymalny trojkat egipski temat Yoshi_80 na forum) Mozna tu zez podpiac symulacje w programie The Edge, niestety mozna tu symulawac tylko rozmiesczenie glosnikow na 'prostej plycie frontowej' bez skowow, zaokraglen itd.
- Zaokraglenie krawedzi - ponoc zeby to dzialalo w pelni promien ma wynosic 4cm.. da sie cos takiego wykonac w domowych warunkach? frezami to chyba jakis 1cm to max..
- Skosy -jak tutaj lub sciecie strugiem pod katem po calej szerokosci przedniej plyty.
- uklad BSC
- Notch filter w okolicach Baffle step
- ciecie niskotonowego( lub 2.5 way ) w okolicach baffle step ? zamiast BSC - basowy bez 'sciszania', rezystor na reszte pasma
- waveguide
