Dziwne stuki TDA 7294
cudny90
DIYaudio.pl logo creator
Zagórze/Kraków
Witam, w piątek przyszedł mi zamówiony wzmacniacz na TDA7294 do subwoofera.
Wczoraj podpiąłem wszystko na biurku podłączyłem odtwarzacz mp3 do wejścia chinch, bo to jest chyba wejście niskopoziomowe?
Piosenka pograła z 10 sekund, tak tylko na próbe, głośnośc max. połowa.
Po wyłączeniu tranfromatora z sieci po jakiś 10 sekundach usłyszałem taki stuk z głośnika, jakby wgnięciona butelka plastikowa PET powróciła do swoistego kształtu :) Troszkę się wystraszyłem, że głośnik mi się uszkodził, ale podłączyłem jeszcze raz i gra, ale tym razem po odłaczeniu trafa z sieci odłączyłem szybko głośnik od wzmacniacza i już nie stuknął.
Głośnik do tesla arn226-07/4
Dioda od strony ścieżek jest wlutowana.
Przełącznik fazy jest przesunięty w strone potencjometru. Gdy jest przesunięty w stronę tda, stuk jest głosniejszy.
Bezpiecznik między siecią a trafem 1A.
Trafo 100VA 2x 24V
Proszę o pomoc :)
A co to za aplikacja tda?
Najprawdopodobniej nie jest wyposazona w szybkie odlaczanie glosnika i stad ten stuk A czy przy wlaczaniu tez to slychac??
Pozdrawiam!!!
Przy właczaniu tylko w tej pozycji fazy bliżej TDA
Jest to wzmacniacz od irka :) Wersja podstawowa.
Jak od Pana Irka to najlepiej do Niego zglos sie z problemem aleja obstawiam brak szybkiego odlaczania i wlaczania glosnika ktore jednak uklad Pana Irka ma a wiec musisz sie Go zapytac.
Pozdrawiam!!!
Tak napisałem do irka, ale on mowi, ze te stuki mogą występować w jednym położeniu fazy, tyle, że u mnie występują w obu :P W jednym więcej, w drugim mniej. Innym się tak nie dzieje ... :/
Ten temat był juz poruszany na forum..., E tam, nie ma co sie przejmowac mam taki sam wzmak i mam to samo, wzmak służy juz z 2 lata i nic sie niedzieje , a do tego puk po wyłączniu sie przywyczaisz
Oczywiscie niczym to nie grozi, ja tez tak mam z moim wzmakiem do kolumn (mialem dobudowac ciche wlaczanie i wyl) i jakos sie przyzwyczailem tylko czasem jak ktos mi zrobi psikusa i zostawi podglosnione na maxa to potrafi niezle walnac :wink:
Pozdrawiam!!!
OK, serdecznie dziękuję :)
Przynajmniej mam pewność, że wszystko jest OK :)
[ Dodano: 2007-11-27, 14:32 ]
Jeszcze nie zamykajcie ;)
Nagrałem filmik, na którym widać jak to wygląda itp. :) Na razie uploaduje się na youtube, za chwilkę dam link.
Drugą rzeczą, która mnie zaniepokoiła, to to, że gdy podgłośnie tak na połowę, a piosenka jest taka z bassem ( co będzie pokazane na filmiku ) to po prostu membrane chce wyrwać .... Aż słychać jakby świst powietrza ..
Po prostu nie wiem co by się stało, gdybym dał głośność na max ... i nie chce wiedzieć :)
Co na to posiadacze tego głośnika? ( przypomnę tesla arn226-07/4 )
[ Dodano: 2007-11-27, 15:04 ]
Zamieszczam link do filmiku :) Prosiłbym o oglądnięcie i wnioski :D
http://pl.youtube.com/watch?v=MrzzcWO63SQ
Jeżeli dobrze widzie(na filmiku) to testujesz głośnik bez obudowy wiec sie nie dziw że membrana lata.
Tak, już wiem :) Głośnik już przetestowany w obudowie, na razie closed bo nie ma jeszcze br :) Ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony :)
Okazuje sie ze to TDA7294 generuje te pukniecie jakis czas po wylaczeniu. A dzieje sie tak z powodu szybszego opadania napiecia dodatniego niz ujemnego na co jest wrazliwy TDA. Pomaga dolaczenie rownolegle do ujemnego zasilania (np na kondensatorrze filtrujacym) rezystora 4.7K 0,33W. W przypadku pracy z napieciami powyzej +-40V rezystor powinien miec 0,5W.
Po dodaniu tego rezystora napiecie ujemne spada szybciej i ten stuk jest ledwo slyszalny.
inteligenty film...
Mam rozumieć, że zrobiłbyś lepszy :roll:
irek, dzięki wielkie :) Może, że przylutuje ten rezystor, ale skoro to puknięcie nie jest groźne, zrobie po prostu dodatkowy włącznik samego głośnika :)
