1. Stworzylem sobie w Eaglu np. LM 3886 ale problem w tym ze na schemacie nie da sie potem podlaczyc do pinow polaczenia (net), tzn. polaczenie nie goni za pinem jak sie przesuwa element. Zrobilem rezystor ktory wydaje byc sie taki sam jak w bibliotece rcl ale nie dziala.
Macie moze jakas malo podpowiedz dla mnie
Bede wdzieczny za pomoc
[ Dodano: 2005-08-04, 12:12 ]
2. Jak ktos ma w 100 % dzialajaca wersje "zkrakowana" to poprosze na prv grzmil@interia.pl albo o linka
bo wszystko co narazie sciagnalem caly czas markuje pliki jako uszkodzone (jak uzyje seriala) albo sie wywala (jak z krakuje)
Ok.. znalazlem odpowiedzi i dla potomnych napisze tutaj
Ad.1 Otoz nie dzialaly mi wlasne elementy poniewaz podczas rysowania ustawilem jednostki na mm a schematy sa domyslnie rysowane w calach w zwiazku z czym na kazde 2.5 cm powstaje roznica 0.4 mm miedzy elementem w calach a w mm i to powoduje ze polaczenie nie jest "lapane" => trzeba rysowac w calach i wszystok jest ok.
Ad.2 Na elektrodzie wyczytalem ze to nomalne ze jak sie uzywa lewego klucza to za kazdym razem bedzie markowal klucz ze jest lewy i trzeba uzywac eagel legalizer czy jakos tak. a jak sie zkrakuje to bedzie sie wywalal. Ale ponoc jest wersja 4.03 albo 4.09 na sieci emule ktora dziala dobrze (jeden plik zawierajacy cracka program)
