Ekonomiczny zestaw 3 drożny
Olsztyn
Będzie problem ze zręcznym zszyciem AWX'a 10 cali i TB. Trzeba by bardzo niski podział.
Sprzedaj tego STXa i kup coś mniejszego np 22jke seasa albo scana discovery. Będzie lepiej grać, obudowa mniejsza. Nie miałem tej 25tki STXa ale miałem 20tkę tak zachwalaną a w mojej ocenie to jest bardzo słaby głośnik. Nie ma to ani zejścia anie efektywności, gra kompletnie nijako.
Z połączeniem małego TB nawet z 25cm basem bym się nie przejmował, w końcu to szerokopasmówka, spokojnie da radę nawet przy niskim podziale. Zresztą robienie podziału niżej niż 200Hz mija się z celem przy tego typu konstrukcji bo tylko niepotrzebnie podniesie cenę i komplikację konstrukcji. A ten TB jak dasz korektor piku impedancji rezonansu mechanicznego to nawet przy 1 rzędzie spokojnie przy podziale 200Hz da radę.
Słyszałem co potrafią te STX'y i nie można narzekać, 22cm nie słuchałem. Natomiast sprzedaż nie wchodzi w grę, tutaj mamy "pewniaka", którego słuchaliśmy;-) Jeżeli da radę to poskładać to bardzo dobrze, a w podanych kwotach widzielibyście coś ciekawszego na średniaka i górę?
Zamiast tego TB wez SB15 albo SB12M na srednie...
TB najlepiej sie sprawdzi jak fullrange a nie jako sredniak. SB w tej aplikacji go zje....
Ja bym jednak był sceptyczny w łączeniu małych głośników z dużymi, np 12 cm z 25 cm. Bywa tak, że słychać to połączenie, że brakuje masy dźwięku z małego głośnika i wypadałoby dać wyższy podział, a tu nie bardzo jest z czego bo głośnik basowy nie daje rady dobrze wyżej grać...
W tym zakresie największa jest moc termiczna .
Ten TB nie ma wystarczającego zapasu efektywności .
Jak AWX dostanie mocy to ten TB po prostu się sfajczy .
Nie mówiąc już o tym że może nie wypełnić odpowiednio niskiej średnicy .
No i będzie lipnie to wyglądać 12cm do 10 cali ...
Nie schodził bym poniżej 15cm albo 2* 12cm jak już .
No i nie wiem czy jest sens kupować coś innego teraz niż sb15 w tym budżecie ...
Gwarantuje, ze z SB12 nie bedzie brakowac masy ;) Spokojnie mozna puscic go od 200Hz.
Jeżeli dla tego STX'a producent podał tak samo efektywność jak dla wersji 20 cm to nic sie nie sfajczy bo 20tka była potwornie cicha. Robiłem klientowi projekt na dwóch takich 20tkach i grało to jak grało, gość nie był zadowolony, wiec zmienił je na 2x tiw 200 które efektywnością masakrowały tego STX'a a katalogowo są sporo cichsze. Myślę, że tego TB i tak by trzeba było tłumić z 4-5dB jak nic ;-)
Gwarantuje, ze z SB12 nie bedzie brakowac masy Spokojnie mozna puscic go od 200Hz.
Bo masa dźwięku nie wynika z masy membrany (ergo jej wielości) ;-)
Wiem, mam w domu zestaw na nich. Ale SB12 to taki wyjątek. No i wyglądem z 25cm to kupa straszna.
Ja bym nawet pomyślał o 17stce SB, a jeśli nie to 15stka :)
Mam tego TANG BAND W4-1320SIF więc napiszę kilka słów. W tej cenie to genialny głośnik. Nawet do zestawów ze średniej półki bym go polecał. Ja go traktuję jako klasyczny średniotonowy. Szerokopasmowy to nadużycie. Użyteczny zakres pracy max 6kHz.
Dziwię się, że Yoshi poleca tak niski podział. To nie Illuminator 12MU. Z innych 12cm to chyba tylko Vifa NE pozwoli na tak niski podział. Trzeba tak wybrać miejsce podziału aby odfiltrować samym kondensatorem. Dla wofera przecież i tak będzie 2rz. Ja będę łączył >300Hz (1rz) z SB ACOUSTICS SB23NRXS45-8. Co do skuteczności to potwierdzam, że głośny. Gra teraz z Tang Band 28-847SD i kopułka leci bez rezystorów :). Zrobiłem porównanie wytrzymałości mocowej tego co ostatnio miałem:
Przy częstotliwości podziału mamy -6dB czyli 1/4 mocy , jeżeli średniak tłumiony jest dodatkowo o 6dB to mamy w sumie 12dB czyli 1/16 mocy w miejscu podziału. To tak w sumie żeby zobrazować ile tej mocy może popłynąć ;).
Czyli koło 85dB tyle SPL podaje AD dla tych kopułek :)
Przy częstotliwości podziału mamy -6dB czyli 1/4 mocy , jeżeli średniak tłumiony jest dodatkowo o 6dB to mamy w sumie 12dB czyli 1/16 mocy w miejscu podziału. To tak w sumie żeby zobrazować ile tej mocy może popłynąć .
Zauważ, że głośnik będzie miał już jakiś spadek charakterystyki naturalny więc nie będzie tak dobrze tłumiony :)
No i ma niższą efektywność niż te 88dB na pewno . Na charce producenta dla zakresu ~200Hz jest koło 85db a to pewnie jest zawyżone :)
AWX łyknie spokojnie kilka stówek więc do średniaka kilkanaście/dwadzieścia parę W trafi w porywach .
Szacunki 1/16 to raczej optymistyczne zbyt :) przy 200W to i tak koło 12W a to tylko na 200Hz bo ile tego konkretnie będzie w całym paśmie
to już zależy. Ale policz sobie dla szumu różowego to będziesz miał jakiś pogląd :)
Nawet jak ryzyko, że się sfajczy jest tylko w skrajnych wypadkach przy długiej pracy z dużą mocą to należy brać pod uwagę kompresję termiczną która będzie występować przy głośniejszym słuchaniu i spore wychylenia jakimi będzie obciążony.
Moim zdaniem lepiej zabrzmi w takim wypadku większy głośnik i zagwarantuje, że pełny potencjał niskotonowego będzie dostępny bez żadnego ryzyka :)
Wzmacniacz wyciągnie pewnie koło 170 watt, więc do 200 nawet nie dojdzie:-P Zresztą słuchać w domu 200watt:-)
p.s. nie wiem czy jest sens się pchać w te głośniki SB. Koledze raczej zależy na basie, cała reszta ma być, ale jakość nie jest aż tak istotna. Ma być bas :)
