[Elektronika] GainClone 2 by maxdila
Tychy/Pszczyna
Witam.
Druga wersja po tej http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16125.
Chyba zostanie dla mnie.
Bardzo przyjemnie się zrobiło możliwe że przez większą pojemność filtracji (9200uF).
Obudowa b. mała i widać dość dokładnie upchanie materiału jednak o brumach/szumach/trzaskach nie ma mowy.
Na pokładzie:
- 2xLm3875 tej samej serii (dc na wyjściu 5 i 8mV)
- 8x BYW29-200
- 2x220uF/50V P-FC (w płytce zasilacza)
- 2x2200uF/50V
- Elpody 0,5% 25ppm
- Niebieski Alps 2x50k
- Toroid 120W 2x24V
- Sygnał idzie w niecodziennym przewodzie (kabelek z przemysłowego czujnika PT100 żyły i ekran srebrzone w teflonie)
- Na głośniki też srebrzanka 1,4mm2
- gałka homemade + czarna anoda
- włącznik z podświetleniem
Kilka fot z finalnego efektu (może jeszcze zmienię śruby na froncie i założę górną pokrywę ;]
Fajna galeria: http://img195.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=20100115858.jpg
Pisz gdzie można poszczególne elementy obudowy zakupić, bo to chyba większość będzie interesowała :) Mnie szczególnie interesuje z czego wykonany jest front i gdzie zakupić można łączeniówki na rogach obudowy wewnątrz :wink:
Żadnego z elementu obudowy oprócz radiatorów nie kupowałem.
Wszystko mam z firmy gdzie pracuje.
Profile w rogach to itemy 20mm http://www.item.info/pl/
Tak małe kawałki nikomu nie są potrzebne i lądują w złomie to samo się tyczy panelu.
Akurat w zakładzie gdzie pracuje złom może zabeirać pracownik :]
Oczywiście wszystko zostało poddane obróbce na frezarce i tokarce.
Tył góra i dół to płyty bakelitowe.
Już tłumaczę.
Radiatory pełnią funkcję nie tylko termiczną ale też estetyczną, poza tym pomalowanie radiatorów proszkowo jest zbrodnią... tzn. współczynnik oddawania ciepła maleje kilkukrotnie daltego są tak duże
2 układy po 56W mocy przy 2x35Vdc
Ja mam napięcie 2x32Vdc co daje niecałe 2x50W - 20W spokojnie idzie w kaloryfer.
Poza tym dość rzadko daję powyżej połowy zakresu potencjometru.
PS. uniamp ma zalecane trafo 250W dla 2kanałów po 120W :]
El_liero napisał:
czemu nie masz zabezpieczeń?
Jakich zabezpieczeń ?
Jest bezpiecznik przed trafo i tyle wystarczy.
LM'y posiadają zintegrowane zabezpieczenie przeciw zwarciowe: http://www.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
Dzięki za opinie.
Za jakiś czas będzie podobny (estetycznie) wzmacniacz a dokładnie końcówka mocy 6ci kanałowa na uniampach widoczna w rogu 9-tej fotografii.
