[Elektronika] Wzmacniacz Stereo TDA7294
chelm
Witam.
Chciałbym zaprezentować Wzmacniacz stereo na 2 układach scalonych TDA7294.
Jest to mój pierwszy wzmacniacz wykonany samodzielnie tak samo jak obudowa(aluminiowa).
Cały wzmacniacz jest robiony od "podstaw". Budowa wzmacniacza zaczęła od jednej kości, ponieważ chciałem zobaczyć (usłyszeć) jak gra. Potem to już była kwestia czasu jak zrobiłem druga kość, przedwzmacniacz...
Wzmacniacz jest zasilany transformatorem toroidalnym ok. 150/170Wat 2x30V i odfiltrowane 4x 4700uF.
Wszystko jest projektami z strony Mirley
Wzmacniacz współpracuje z kolumnami Alphard Kolumny
Wzmacniacza czeka jeszcze kilka poprawek wizualnych jak i technicznych (jeszcze dodam zdjęcia) ...
Koszt to ok. 200zl może trochę więcej
Oto kilka zdjęć :
Proszę o "jakaś" ocenę konstrukcji :)
No tak obudowa alu wiec sie po niej latwo przewodzi cieplo, ale pomiedzy radiatorem a obudowa masz straty i to blad konstrukcyjny :P.. w sumie przy TDA nie powinno sie nic ujarac.. chyba :)
Fakt :razz: Szczerze mówiąc miałem w planach oraz radzili mi alby przymocować do TDA bezpośrednio do radiatora ale :smile: nóżki aż tak mi się nie wyginały i nie chciałem "ryzykować" :grin:
Ja przed chwilką skończyłem swój :)
Co do płytki, to po cynowałeś swoją od spodu? Tam są bardzo cieniutkie ścieżki.
Ja mam płytkę 70nm miedź i dodatkowo cynowałem a w przyszłości chyba wlutuje jakiś cienki drucik.Na razie nie testowałem go pod obciążeniem ale przewiduję go w mostku do suba więc nie
zaszkodzi.
Dobrze że rozdzieliłeś płytki bo strasznie się męczy człowiek przy wkładaniu przewodów zasilających do pierwszego kanału :/
Ten przedwzmacniacz nie jest najlepszym wyborem, poczytaj opinie o nim na Tym forum.
_____________________
Swoją drogą TaDeK to mocna bestia okopciłem cała płytkę i działa :)
Jesli dobrze pamietam to ma. Przez to kiedys i ja skopalem kostke i niedawno temu marian, po przez styk gniazda sygnalowego z radiatorem
widze że zastosowałeś inne kondensatory wejściowy i zwierający in- do masy w każdej końcówce ;) nie słychać zadnej różnicy miedzy kanałami?
co do obudowy, ja kupiłem rozwalony magnetofony z w miare wyglądającą obudową, zaszpachlowałem front i dałem czarną okleine wygląda "trochę" ;) lepiej niż Twoja i w sumie tanio wychodzi
Tak lekko po cynowałem ścieżkę OUT, ale bez przesady :smile:
Aluminium "znalazłem" :grin:
Może jakaś drobna różnica jest ale jej nie słyszę... A co do wyglądu to jeszcze zobaczymy, na razie pod tym względem jest niedokończony wzmacniacz :razz:
O i tu się zgodzę :grin:
Może i nie jest ale, nie narzekam.
