elektryczne urządzonka
Białystok
1. Dla większości budowa pierwszego urządzonka wyda się banalna lecz dla mnie sprawia pewną trudność. Potrzebuje zrobić takie coś, że z jednej strony kabla jest wtyczka do kontaktu, w polowie kabla pstryczek a na drugim końcu żarówka 15wat. Czy da się coś takiego zrobić, czy są jeszcze w tym jakieś części, na co mam zwrócić uwagę, czy każdą zarówkę można tak podłączyć itd. ??
2. Czy istnieje i jest dostępna na polskim rynku przejściówka z systemu polskiego na amerykański (chodzi o gniazdka) - taka żebym mógł używać polskich urządzenie w usa. Dokladniej chodzi tu o ładowarkę do akumulatorków ???
z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi....
nie mozesz kupic przejsciowki bo to nic nie da. my mamy 230V a w usa 110V
Tak przejściówka się zwie transformator :) Pozostaje jedynie problem częstotliwości ale z uwagize większość użądzeń działa na prąd stały to nie powinno być problemem :)
spokojnie możesz kupić transformator lub autotransformator podnoszący nap z 120V do 230V. koszt takiego urządzonka ok 50-200zł w zależności od mocy. jednak u usa elektronika jest niesamowicie tania, wiec koszt takiej ładowarki aku moze być mniejszy niż samego trafa. ja swoją szybką dwunapeciową ładowarke 120/230V kupiłem tam za 20$.
1. Tak, da się tak zrobić.
2. hmm, jeżeli chodzi o rodzaj wtyczek, to są przejsciówki - tylko, że o samą wtyczkę nie chodzi.
Popatrz na tabliczkę znamionową jeżeli jest 110-230V to chodzi o samą prezejsciówkę.
Jeżeli jest 110/220V to szukaj przełącznika, którym to ustawiasz. I dalej wtyczka się niezgadza więc dajesz przejsciówkę.
Urządzenia z USA są na 110 a więc aby zasilać je u nas trzeba zmniejszyć napięcie z 230V i do tego celu służą specjalne transformatorki.
Natomiast w odwrotną stronę czyli tak jak Ty chcesz pasowało by to napięcie zwiększyć, napewno są specjalne przetwornice ale koszt ich jest napewno większy i moim zdaniem niezabardzo się opłaca, bo kupisz napewno za taką kase ładowarke.
Inną bajką jest znowu 50/60Hz ale większość urządzeń sobie z tym radzi.
Powodzenia z płaskimi wtyczkami, są okropnie nie praktyczne......
Po co od razu przetwornica?? Jeśli transformator potrafi obniżyć dwukrotnie napięcie, to dlaczego miałby nie podwyższyć?? Wystarzczy podłączyć go odwrotnie :)
a tak wogóle, to poziom forum osiąga naprawdę niski poziom... pytania w stylu: "czy możliwe jest zrobienie pstryczka na kablu" są conajmniej dziecinne...
może to wina reform w szkolnictwie??
Zygmunt, właśnie kiedyś się nad tym zastanawiałem, problem w tym, że w drugą stronę straty są nieco większe, ale nie przeczę, że by nie działało. Tylko po co podwyższać napięcie a potem ładowarka i tak go zmniejsza - tylko więcej ciepła w pokoju będzie :|
PETERS, a ile taka ładowarka ciągnie prądu?? napewno się nie przegrzejesz... na wszelki wypadek można ładować akumulatory tylko w chłodne dni przy otwartym oknie :P
