Eminence Delta PRO 12a - Subbas?
Lublin
Witam!
Posiadam głośnik Eminence Delta Pro 12a dokładnie ten model:
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Delta_Pro_12A
Mam do Was pytanie czy z tego głośnika mogę zrobić mały subbas? Chodzi mi o to czy w ogóle ten głośnik dobrze przeniesie te częstotliwości? Częstotliwość rezonansowa niby wynosi 51Hz, więc powinien dać radę, xmax też nie jest w cale takie małe. Tylko proszę nie pisać komentarzy w stylu, że lepiej sprzedać ten i kupić coś innego. Interesuje mnie czy ten głośnik da rade po prostu jako woofer. Wyliczyłem skrzynie ok 91l wg. WinISD
Parametry głośnika:
400 watt RMS 4Ohm
Resonant Frequency (fs) 51 Hz
DC Resistance (Re) 5.71 Ω
Coil Inductance (Le) 0.84m H
Mechanical Q (Qms) 7.56
Electromagnetic Q (Qes) 0.37
Total Q (Qts) 0.35
Compliance Equivalent Volume (Vas) 81.7 liters / 2.89 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 242 cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.21 mm/N
BL Product (BL) 15.3 T-M
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 48 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 138
Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.6 mm
Surface Area of Cone (Sd) 532.4 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 13.7 mm
To fajny głosnik, ale jako sub?
Bardziej jako bas w 2way lub 3way, ale jako subbas to raczej nie.
Bardziej bym tu Kappe widział.
Coś tam popuka ale relacja natężenia do wielkości obudowy będzie na żenująco niskim poziomie. W sumie w ogóle się nie nadaje.
Tak?
Wg. Eminence do tego głośnika można zastosować obudowę od 31 do 91 litrów oczywiście mówimy o BR. To Twoim zdaniem jaką obudowę powinienem zastosować?
Tak?
Nie zrozumiałeś wypowiedzi.
Chodzi o to że ten głośnik nie nadaje się do subbasu, nawet jak zrobisz do niego wielką obudowę to i tak nisko nie zagra.
Tak jak pisałem, bardziej widział bym tu Kappę 12 PRO LF.
A jeszcze bardziej Laba 12, tyle ze to już co innego niż te dwa pierwsze (to już jest typowy subbas).
Wszystko zależy od tego do czego chcesz użyć ten głosnik.
