Eminence Kappalite3015LF - czy to nie będzie mulić?
Lubin
Wymyśliłem sobie kolumnę go gitary basowej. Zbudować ją zamierzam na głośniku neodymowym Eminence Kappalite 3015LF.
fs 42Hz
Re 5.31
Le 0.92mH
Qms 6.82
Qes 0,41
Qts 0.39
Vas 158,8L
Vd 846cc
Cms 0.14mm/N
BL 18.6 T-M
Mms 101 grams
EBP 102
Xmax 9.6mm
Sd 881.1 cm2
Xlim 17.0mm
Wymyśliłem sobie również, że wykorzystam konfigurację SBB4, podobnoż najlepiej oddaje szybkie przebiegi. WinISD zaproponował mi Vb 106L i Fb42Hz.
Czy kolumna taka nie będzie mulić? Czy będzie selektywna?
