Encoder obrotowy
Jawor
Panowie, mam problem ze znalezieniem części. W syntezatorze Roland W-30 padly dwa, obrotowe encodery. Kupic oryginalne graniczy z cudem, wiec chciałbym cos podmienić. Encoder 24 polowy. Na co zwracać uwagę przy szukaniu zamiennika ( pomijając wymiary )? http://allegro.pl/enkoder-obrotowy-poziomy-20mm-0408-i2869094667.html cos takiego by się nadalo?
Tutaj fota jednego, wymontowanego dziada.
http://datasheet.seekic.com/pdfimage/PEC/Bourns_PEC11-4125F-S00181.jpg - te zygzaki po prawej stronie to właśnie przebieg. miernikiem tego nie sprawdzisz, być może sprawdzisz oscyloskopem. impulsator w trakcie kręcenia wytwarza dwa przebiegi a mikrokontroler rozróżnia kręcenie w prawo od kręcenia w lewo. nie wiem czy wszystkie impulsatory mają takie same przebiegi a właściwie pozycje ON i OFF. Nie ma na obudowie żadnych oznaczeń?
Datasheetów nigdzie nie widzę. Ja bym kupił dwa na próbę bo koszt nie jest wielki w porównaniu do syntezatora :)
Jeśli to na pewno jest impulsator (bo dziwnie trochę wygląda, ale zakładam, że kręci się w koło z jakimiś krokami a kręcenie nie ma końca) to w czasie przeskoku między pojedynczym krokiem na wyjścia dwa piny są odpowiednio zwierane z trzecim pinem (wg sekwencji z obrazka). Więc spokojnie można to sprawdzić miernikiem, najlepiej dwoma :). Można też zrobić prosty układ z dwoma diodami i zasilaniem.
Jeśli to jest enkoder przykręcany do obudowy a przyłączenia są lutowane do niego to w sumie możesz kupić jaki chcesz byle pasował w otwór i był przykręcany.
Zewnetrznie wygląda to jak zwykly potencjometr. W srodku sa 24 pola, po każdym z nich jest przeskok. Mocowane do metalowego panela, lutowane trzy przewody CBA. Funkcja tych enkoderow, to zmiana parametru Data oraz Cursor. Oba sa takie same i oba sa rozwalone.
Czyli ilość kroków nie jest kluczowa, najwyżej sobie przekręcisz kawałek dalej. Pytanie jedno - czy jakbyś kręcił tym enkoderem cały czas w jedną stronę to się cały czas kręci? Czy gdzie ma koniec obrotu?
Spróbuj jeszcze te enkodery rozebrać, przeczyścić, podgiąć blaszki i złożyć z powrotem. Robiłem tak w amplitunerze i śmiga bez problemu.
Nie da się już ich zlozyc do kupy, sa totalnie zniszczone. Znajde cos na podmianke i spróbujemy. Powinno dzialac :)
O tym co i gdzie wystawia to wiem. Wystarczy popatrzeć na datasheet. Ponownie zmierzyłem i poprawiam moje stwierdzenie na da się. Poprzednio jak sprawdzałem to mój miernik okazał się trochę wolno reagujący, teraz trochę go przytrzymuje na kroku i miernik w końcu łapie :)
Tak tylko w kwesti formalnej chcialem poinformowac, ze operacja zostala zakonczona sukcesem :) Dzieki wszystkim za porady. Instrument pracuje jak trzeba.
