[ Estrada] Nadstawki STX GDN 30-400 + D-800
Polska
Witam! Od razu przepraszam za ewentualne błędy i literówki, ponieważ mam jedną rękę w gipsie i trudno jest mi pisać jedną ręką.
Pewna uwaga:
Odbierając przesyłkę, można było nie być pewnym, co to przyszło. Paczka wogole nie oznakowana. Przy głośnikach brak dystansów i nie były wystarczająco zabezpieczone.
Panowie od STXa - popracujcie nad jakością przesyłek!!!
Założenia:
Chciałem zbudować jakiś mały mobilny zestaw dla DJ.
Miało być w miarę tanio i dobrze , nie powiem cel osiągnięty:)
Docelowo do tych kolumn pójdzie wzmacniacz t.amp E800 - testy odbyły się przy powermikserze LDM 2x140W/8ohm i bardzo ciekawie grały. Do tego zestawu budują się już cztery sztuki basów na 38-550.
Dlaczego właśnie to?
Tania i bardzo popularna konstrukcja. W miarę wyrównane pasmo - żadnej dziury.
Budowa:
Zawiozłem kilka starych płyt z szaf do znajomego stolarza, dociął na wymiar pod odpowiednim kątem (tj.10°).
Wkręty konfirmaty mniej więcej co 15cm + klej Vikol. Obudowa uszczelniona silikonem, wzmocniona.
Pojemność ok. 40 litrów strojenie: 60 hz - Wyśmienicie:D
Zwrotnica:
Zrobiona wg schematu z STX-a. Podział bodajże 1.6kHz. Nic do zarzucenia.
Wykończenie:
Koc kupiłem w mojej mieścinie za grosze. Klejony klejem tapicerskim.
Akcesoria: rączki i horn H-15 kupiłem u maxim88 rączka chodź plastikowa jest solidna , driver również jest solidny. Gniazda pod statyw,nóżki,terminale(spikon) kupiłem w STX.
Odsłuch i test:
Kolumny docierane przez 7 dni w domowym zaciszu pod wzmacniaczem 80wat.
Swój debiut (pierwsza impreza) zagrały pod powermikserem LDM 2x140W świetnie sobie poradził z wysterowaniem kolumn - nie potrzebują dużo mocy.
Grałem na sali ok.60mkw otwartej więc legutko ponad 60mkw. "podpierały" to suby na 2xGDN 30/80 i dwa suby 2xGDN 25/60 - niby amatorka ale nie mieliśmy skąd pożyczyć basów a nadstawki basem raczej nie zagrają.
Kosztorys:
GDN 30/400: 270zł
Driver: 200zł
Zwrotnica: ok. 80zł
Obudowy: 90zł
Akcesoria:110zł (rączki,horn,tuleja,terminal,nóżki)
około: 750zł.
Przepraszam, że nie zamieszczam zdjęć z budowy ale kompletnie o tym zapomniałem.
Mi też się nie podobają z wyglądu,ale jak grają z sensem (zwrotnica STX-a) to czego tu się czepiać :wink:
Czy można prosić, aby pokazać dokładny rozpiskę jak samemu wykonać takie nadstawki? Na temat wymiarów pudła ciężko coś znaleźć, tak samo jak wykonać wnętrze, też nic nie można znaleźć.
O zwrotnicy też ciężko się coś dowiedzieć, na temat takich konstrukcji nie mam doświadczenia.
Na razie wynika, że większość rzeczy robi się na oko O.o, trochę dziwne.
Proponuję najpierw poczytać tematy w dziale własnych konstrukcji na elektroda.pl, tam jest więcej estradowych kolumn,bo z tego co czytam to masz małe pojęcie o składaniu kolumn.
No to pozostają jeszcze kilka pytań jak: http://stx.pl/search/search?search=horn&commit=Szukaj który z nich do głośnika co powyżej podawałem skoro te głośniki pasują. I jeśli można prosić na jakiej podstawie to dobrać. Czy tylko na podstawie wielkości głośnika?
Oraz ostatnie... wymiary pudła się nie liczą tylko litraż? oraz czy po wykonaniu kolumnę trzeba wygłuszać?
Oraz jakie zostawić wloty powietrza do GDN?
Nurtuje mnie też pytanie, która to jest zwrotnica na STX bo nie wiem jaka po prostu to jest.
Dodano: 2010-03-30, 19:36
@marian, Prawda.
To zależy jaki litraż i na ile chcesz stroić.
PS. załóż sobie swój temat,nie zaśmiecajmy czyjegoś.
Ojoj ominelem ciekawy mnie temat ale na elektrodzie tez byly te nadstawki. Jedno co w nich nie tak i malo pasuje to ....znowu kolor niebieski(rozowego niebylo) ale jesli taki miales pod reka to cuz....wazne ze gra bo co do tych przetwornikow to niemam pytan,chyba ze zly dobor zwrotnicy wzmacniacza,obudowy to wtedy moze byc zle. Te kolumny nawet dobrze wygladaja,brak tylko zdjec z etapow budowy i bylo by cacy.
