Estradówki na IMG Stage Line
Śląsk
Zbudowałem 2 nadstawki estradowe.
Głośniki użyte w budowie to: basowy IMG Spa 30PA 175W rms /350 max, 98db, wysokotonowy IMG MHD - 120, spl 105db, 50W rms, zwrotnica z podziałem 3khz, zabezpieczenie żarówką drivera, cewka na basowym.
Obudowa trapezoidalna. Pojemność ok 60l, 2 tunele fi 8cm dł 16cm, uchwyty plastikowe, narożniki. Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm a na froncie ze sklejki 20mm, wszystko skrecone wkretami, sklejone i uszczelnione klejem. Obita jest wykładziną z obi klejoną klejem polimerowym. Z tyłu gniazdo speakon, z przodu krata z filtra powietrza z ciężarówki.
Wrażenia bardzo dobre, grają bardzo ładnie, nie brakuje żadnych częstotliwości, basu tez jest sporo, podaje im 70 wat to nie dużo ale i tak przy tej mocy nie da sie wysiedziec w pokoju, jestem bardzo zadowolony z efektu pracy. Słucham różnego rodzaju muzyki i wszędzie jest bardzo szcegółowo, ładna srednica wysokie tony i efektywny niemulący bas. 3 godziny spędziłem przy pierwszym słuchaniu. Musze posłuchac ich w wiekszym pomieszczeniu i plenerze. Plan na przyszłość to tuba estradowa dj levis - a na eminence.
Koszty to osiem stówek wydane ale opłacało się, satysfakcja bezcenna.
Zdjęcia:
http://i24.tinypic.com/mt5wd0.jpg
http://i21.tinypic.com/cqbg9.jpg
http://i24.tinypic.com/5vyikp.bmp
http://i22.tinypic.com/dctzlu.jpg
http://i22.tinypic.com/mhaxw4.jpg
calkiem fajne i co najwazniejsze nie STX ;)
szkoda ze zdjecia sa kiepskiej jakosci bo niemoge ocenic jakosci polozenia materialu...
czy ta krata jest na wcisk?? bo widze ze jest ladnie wygieta.
z tego co pamietam to chyba sa najlepsze estradowki na forum :smile:
witam
krata jest przykręcona 4 wkrętami w dwóch miejscach na froncie i jest wygięta
zdjęcia postaram sie zrobić lepsze i wstawic dzisiaj
to fajnie jak sie podoba :smile:
pozdrawiam
Ladnie wyszlo :) Jedynie co bym zmienil to wykladzinke na czarna ;) Ale to juz zalezy co komu sie podoba
wykładzine taką dałem bo najtańsza ale dobra
tak to te same głosniki które są na stronie monacora
Ale kupiłeś je za cenę podaną przez Monacora?
Bo pisałeś że za kolumny wyszło Ci 800 zł, a tak to cena samych głośników jest wyższa.
one przed podwyżką kosztowały 245zł bas, 150zł chyba driver z tubą a ja kupiłem na allegro od importera chyba bo handluje samymi sprzętami img bas za 220 driver za 120 czyli za głosniki wyszło 680zł + 30 zł chyba przesyłki + koszt elementów do zwrotnicy 50zł (cewki powietrzne, kondensatory jantzen, rezystory ceramiczne) czyli 760 zł + plastiki, wykładzinka, kleje no na 800 powinno sie zamknąć
[ Dodano: 2007-09-27, 22:04 ]
obudowy zrobiłem sam i nic mnie nie kosztowały oprócz swojej pracy, miałem na składzie pare płyt wiorowych i sklejki to co sie będą marnować :wink:
ja jak zrobiles zwrotnice?? mierzona czy jak??
jezeli mierzona to bardzo prosimy o projekt
witam
projekt zwrotnicy wykonałem sam, sprawdził go kolega z elektrody i poprawił, driver jest zabezpieczony żarówką samochodową 12v 50w chyba, nie miałem 24v, driver jest stłumiony o 7 decybeli do poziomu basowego za pomocą rezystorów ceramicznych bodajże 4,4 i 6,5 cewka powietrzna na wysokotonowym 0,6mh drut 0,7mm i kondensator jantzen audio 3,3uF a na basie jest cewka szeregowo 0,5mh drut 1mm, kolega wytrawił mi pod to płytki i to tyle, elementy kupiłem w greltonie chyba, bardzo dobry sklep z nowego targu
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-28, 19:25 ]
a to taka prosta zwrotnica, nie jestem akustykiem ani elektronikiem :grin:
[ Dodano: 2007-09-28, 19:30 ]
aha pomiarów nie robiłem bo nie znam sie nie mam przyżądów pomiarowych, na stronie były wykresy impedancji głosników
