Od czego by tu zacząć :
Założenia : ze względu na warunki akustyczne w pokoju
obudowa Closed lub BR z przodu , padło na OZ , zawsze chciałem poczuć czar szerokopasmowca
tak na prawdę wybór głośnika trwał rok czytałem , czytałem i czytałem .
Wybór był między Daytonem PS220-8 8" TANG BAND W8-1772 i właśnie Seas FA22RCZ
uzbierane środki pozwoliły mi na Seasa . Nie uważam by był to ten gorszy zakup wręcz przeciwnie ,
wiele osób po różnych forach stawia go powyżej 7miokrotnie droższego EXOTIC X1-08 EXOTIC F8
Zaczęło się od zorganizowania budżetu na poziomie 1600 zł
Stolarkę miałem praktycznie za darmo czyli za kwotę 100 zł . Oczywiście wszystko wykonywałem sam
Szef udzielił mi tylko warsztatu i sprzętu
Obudowy były podyblowane kołkami co 96mm i sklejone klejem wikolopochodnym co raczej wyklucza powstanie klawiszowania
Pokryte laminatem HPL "brzoza polarna" chciałem przede wszystkim maksymalnej praktyczności i dziecioodporności
wystarczy by były schludnie wykonane i praktyczne no i przedewszystkim "Grały"
Projekt był kopią 1:1 referencyjnego projektu dla tego głośnika z witryny Seasa
Ja dodałem tylko stężenie z kratownicy w połowie wysokości , ostatecznie została tylko ramka dookoła reszta wycięta .
otwór pod głośnik wykonałem z szablonów które kolega zrobił mi na CNC wystarczyło tylko objechać frezem kopiującym
Podcięcie na głośnik ma 5,5 mm czyli dokładnie tyle ile na karcie konstrukcyjnej
Tu kontrola spasowania głośnika , musiałem tylko lekko dotrzeć papierem ściernym ogólnie są dopasowane "na grubość włosa"
koszta :
Cewka powietrzna 1.50 mH 0.380 Ohm drut-1.40 55,41 zł x 2szt
Rezystor Mundorf MR10 15,00 Ohm 7,99 zł x 2szt
Seas Prestige H1597-08 FA22RCZ 528,99 zł x 2szt
Terminal głośnikowy Jantzen Audio Aluminiowy M9 Gold 55,99 zł x 2szt
Eagle Cable Calypso II 2,5 mm2 1 metr 14,99 zł x 2szt
Złącze do lutowania do zwrotnic 0,49 zł x 4szt
Monacor MZF-8616 Wkręty imbusowe 13,99 zł x 1szt
Cyna 18zł
Kolce 50zł
Wełna owcza 20 zł
Po otrzymaniu ponad 10% rabatu kwota zamknęła się w
1249 zł
Pomiarów jako takich nie robiłem bo jest to opracowanie Seasa a wykres dla tej konstrukcji jest dostępny na stronie producenta głośnika
Polutowałem filtr i przykręciłem koło otworu na terminale .
Podkleiłem wełnę owatą 10mm i obstrzelałem tylną ściankę boki do połowy i tak samo górę , Producent podał matę bitumiczą tylko na tył do połowy wysokości bezpośrednio za głośnikiem
Oprawiłem terminale i kolce
Ogólnie są wielkie krowy ale 60 litrów trzeba gdzieś upchać
Mają jednak swój ascetyczny urok .
Po dwudziestu godzinach grania zaczynają brzmieć
Jak grają :
Grzecznie , są ułożone , Basu im nie brakuje jest go w sam raz , jest dość szybki i jest tam gdzie ma być daje szeroką ścianę jest odseparowany
czasem potrafi być monumentalny . Średnica przyjemna delikatnie uwydatniona taka trochę gładka a jednak cofnięta w scenie trochę przed podłożem basowym . Wysokie tony : nic nie można im zarzucić nie tną
po uszach ale wszystko jest słyszalne i dość czytelnie umiejscowione w scenie . Ogólnie głośnik daje wrażenie jakby uspokajał przekaz
Co na koniec :
Mogę ten głosik na pewno polecić komuś kto potrzebuje F-R z całą pewnością jest przyjemny i nie afiszuje się zbytnio swoim charakterem .
Ma swój urok i potrafi sprawiać przyjemność słuchaczowi zarówno takiemu co "usiądzie do płyty" jak i a może zwłaszcza jako tło muzyczne "dnia codziennego"
koszta :
Cyna 18zł
Kolce 50zł
Wełna owcza 20 zł
1249 zł
Jak grają :
Co na koniec :
