Fb - czym to się je ???
Kraków
Mam pytanie czym się je tą częstotliwość rezonansową obudowy ??? Czy ten parametr to tylko zmienna czy trzeba go jakoś osiagnać w rzeczywistości poprzez odpowiednie wytłumienie obudowy ??? Prosze o pomoc. Z góry dzięki.
Częstotliwość rezonansowa obudowy to częstoliwość jej drgać własnych. BR działa na zasadzie rezonatora Helmholtza, czyli tak jak np. butelka, w którą dmuchając możesz wydobyć dźwięk. Dźwięk, który wtedy słyszysz, ma właśnie częstotliwość fb. Bassrefleks to taka duża butelka, składa się z objętości (powietrze wewnątrz to element podatnościowy, jak sprężynka w układzie masa-sprężyna) i kanały br lub membrany biernej (masa membrany biernej spełnia tą samą rolę, co masa powietrza w kanale i jest to element bezwładnościowy).
Jak widać obudowa zachowuje się analogicznie do układu masa-sprężyna i jak każdy taki układ ma swoją częstotliwość rezonansową.
Parametry, które wpływają na fb to objętość obudowy, średnica kanału oraz masa powietrza w jego wnętrzu.
Ok, już rozumiem zasadę działania, ale czy parametr ten ma znaczący wpływ na wrażenia odsłuchowe, czy powinien on być wysoki czy niski ? Czy trzeba dostosować konstrukcję obudowy do jego wartości ?
Nie wiem, czy jasno odpowiem, lecz fb ma znaczący wpływ na wrażenia odsłuchowe. Wysoki, czy niski: to co najmniej zależy od driver`a, który ma praktycznie "napędzić" obudowę b-r. Odnośnie: konstrukcja obudowy - fb: znajdź regułę - wzór opisujący rezonator Helmholza i pomyśl trochę o występujących tam zmiennych i sam odpowiesz sobie na to pytanie. Tych zmiennych jest po prostu wiele i może warto na początek trochę poczytać.
Pozdrawiam, Piotr01
Fb to czestotliwosc rezonansowa bass-reflexu wiec chyba w obudowie zamknietej nie wystepuje.
