Filtd dolnoprzepustowy.
Katowice
Witam, mam do Was pytanie, chciałbym sobie odciąć głośnik na 5000Hz(w dół), czy jeżeli posłuże się np takim kalkulatorem: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html#second
to czy pokaże on prawdzie wartości elementów? Czy taki kalkulator nie kłamie? Jaką opcję mam wybrać przy obliczaniu:Linkwitz-Riley, Butterworth czy Bessel?
Z góry dzięki za pomoc.
ten kalkulator pokaze prawde ale jak zamiast glosnika bedzie rezystor. Na glosniku bedzie zupelnie co innego.
Zdecydowana wiekszosc glosnikow sama z siebie przenosi do ok 5khz.
Głośnika nie mam, pytanie jest raczej teoretyczne, skoro kalkulator nie ukazuje tak naprawde tego co jest w rzeczywistości to czym się posłużyć przy budownaiu filtra? Czy można przyjąć wartości podawane przez kalkulator?
[ Dodano: 2008-01-15, 08:31 ]
Co do głośnika, posłużmy się przykladem: kumpel ostatnio kupil 2 Alphardy EW80(tu są jego dane: http://www.alphard.pl/product/219/57)- oczywiście jak to alphard przybliżone dane :wink: . Ale do żeczy, wstawil te głośniki do 2 kolumn w są jeszcze tylko jakieś wysokotonowe, i te alphardy grają jako średnio-niskotonowe(i musze powiedzieć że nawet grają :smile: ). Jak by wyglądał filtr dla takiego głośnika żeby odciąć go jak najwyżej się tylko da?
no i jak sam widzisz poprawnych danych glosnika niemasz i nieznasz. tak wiec musisz go pomierzyc. do tego celu stosuje sie amatorski Speaker workshop lub jakies profesjonalne programy.
nalezy zmierzyc charakterystyke czestotliwosciowa tego glosnika aby wiedziec gdzie sa "gory i doliny" na podstawie ktorych wybierasz odpowiednie ciecie. mierzysz tez przebieg impedancji glosnika zeby wiedziec jak filtr bedzie dzialal bo jak to wyzej irek napisal to nie jest rezystor...
tak to wyglada w sporym uproszczeniu wiec teraz wiesz dlaczego kalkulatorom mowimy NIE
Jak znajde troche czasu wieczorem to go spróbuje pomierzyć i dam zanć.
(Może jakaś instrukcja do tego programu :wink: )
[ Dodano: 2008-01-15, 16:11 ]
Zapoznalem się z tym bliżej, niestety z pomiarów nici, może ktoś kiedyś mierzył ten głośnik?
