filtr dolnoprzepustowy regulowany<pytanie>
  • Autor wątku Autor wątku yety
Może to Ci pomoże.
[ Dodano: 2005-05-18, 18:42 ]
Hm. chciałem podpiąć obrazek do postu, ale nie wyszło.
Na:
www.elektroda.pl
w dziale Audio jest projekt aktywnej kolumny 3 way. Ściągnij sobie są tam w gif'ie proste wzory do obliczania takich filtrów.
Ten filtr wcale nie ma regulacji odciecia w zakresie 20-100Hz. To wielka pomylka projektanta! O ile dobrze pamietam to zakres regulacji wynosci ok 40-100Hz. Najlepiej jak zmienisz rezystory 6.8k na 4.7k a kondensatory dasz tylko dwa 470n i 220n. Bo kupic 180nF to trzeba beczke soli zjesc -to nastepna porazka projektanta.
No widzisz a u mnie zaopatrzeniowiec od kilku mies. nie moze kupic 180n i 12n.
180n?? tam zawsze się dawało kombinację 2 kondensatorów. Niejestem pewiem, ale one chyba wogule nie występują jako podstawowe pojemności kondów.
Jest 180n ale trudno kupic. Niestety projektant filtra dal taki wynalazek i polaczyl go z 220nF co mu dalo rowno 400nF w drugiej galezi dal 2x100nF. Bez sensu od razu mogl dac 220n i 470n byloby w zasadzie to samo a roznice w czestotliwosc odciecia skompensowalby rezystancja.
OK, w sumie masz racje.
Ale konfrontując schematy z WinISD z tym co podrzucił yety w pierwszym poście to może i wyobraźnia wystarczy :)
