Filtr wysoko-tonowy
grudziądz
Witam. Czy żeby uzyskać częstotliwości wyższe niż 200 hz wystarczy jakiś kondzior czy trzeba budować skomplikowane filtry górnoprzepustowe
To zależy od tego jak "ostro" chcesz ciąć. Poczytaj trochę o filtrach a zrozumiesz w czym rzecz. Użyj google'a :)
nie musze ostro ciąć tylko chce usłyszeć całe pasmo akustyczne nie chce uszkodzić głośników średnio- wysoko tonowych aLE NIE CHCE używać 4.7 mikro ponieważ tam są naprawde wyskokie tony (czegos w nich brakuje). do jakiej wartości max kondzirora moge zjechać tak że jeżeli dostarcze głośnikowi niskotonowemu ok 100 wat to sopran sie nie uszkodzi
A co 4.7 mikro to jakiś cudowny kondensator ? Wartość dobiera sie do częstotliwości i impedancji obciazenia.
chcesz ciąć średniotonowca czy kopułke na 200Hz???? bo z twojej wypowiedzi nie potrafoe tego wywnioskować.... tak czy siak to kiepski pomysł.....
Ja nic nie rozumie. W jaki sposob kondensator ma ci umozliwic slyszenie wysokich tonow? On moze spowodowac co najwyzej wyciszenie niższych... Filtry wycinają a nie wytwarzają pasmo.
Nieźle. Jeśli, średnio-wysokotonowy to co najmniej Raven 3 lub Art 3.
200Hz raczej i tak nieosiągalne.
Pozdrawiam, Piotr01
W szereg z glosnikiem 8 om dajesz okolo 100uF a jezeli glosnik ma 4om dajesz 200uF ale takie cos mozna zrobic do auta zeby niektore glosniki nie odtwarzaly basu.
Tak duze kondensatory to najczesciej elektrolity. Dziwne to sformuowanie ze to glosniki srednio i wyokotonowe bo wysokotnowe raczej tnie sie kolo min 2kHz.
To do autka?
chyba naprawde źle sie wyraziłem są to głośniki 10cm i sa to średniotonowe. tak są to głośniczki go autka to oznacza ze moge bez problemu dać 100 mikro i gł. sr. tonowy sie nie yszkodzi??
moze sie czepiam ale.... ludzie, zanim nadusicie "wyślij" przeczytajcie to co napisaliście.
