Filtr ze strony DIY - "buczenie głośnika"
  • Autor wątku Autor wątku EZO
EZO
Opole
Witam.
Skonstruowalem filtr dolnoprzepustowy ze strony DIY i mam problem. Wszystko w zakresie regulacji tzn glosnosc i regulacja "ciecia" dziala natomiast mma problem z tym ze glosnik buczy. Nie jakos glosno ale jestto conajmniej denerwujace.
Buczenie wystepuje zarowno podczas gdy zrodlo dzwieku jest wylaczone jak i zalaczone.
Scalak to TL072, kable od potencjometrow oczywiscie ekranowane.
Sprawdzalem juz na innym ukladzie scalonym i dzieje sie to samo.
I tu moja prosba. Czy ktorys z kolegow moze sie z tym spotkal?? Jezeli tak to w czym tkwil broblem?
Pozdr EZO
Jak znam życie to źle prowadzona masa!? Czy płytka jest standardowa? Czy jakiś Twój wynalazek?
Plytka ze strony DIY, wszystko zgodnie z opisem. A wiec co to moze byc :(
Żle prowadzona masa. powstają pętle masy, np 2 punkty połaczone dwoma kablami masy. różna rezystancja połączeń sprawia ze odkładają sie na nich różne napięcia, stąd zakłucenia.
ja mialem tez problem z buczeniem glosnika, jak zrobilem sobie wzmacniacz to mi buczalo i nie wiedzialem co to jest ale puznej postanowilem wszystkie elementy odlutowac i przylutowac spowrotem z tym ze oporniki juz nie na stojaco tylko plasko, do plytki, i kondensatory tez jak najnizej zeby nozek nie bylo widac, no i zmienilem okablowanie laczace bo mialem nieciekawe i pomoglo, chyba najbardziej to okablowanie, dobry kabel to podstawa. Jeszcze buczenie moze wystapic(ale nie musi) kiedy sub jest odwrotnie w fazie z glosnikami
Nie zapomnij o cynie z dużym dodatkiem srebra ;).
A tak na poważnie to musisz poprawić prowadzenie masy. Powodów buczenia moze być tak wiele jak wiele jest punktów masy : zasilanie , sygnal do wzmacniacza , wejście z potencjometra itd. Obudowa potencjometru też powinna być umasiona.
W sumie jest kilka metod prowadzenia masy , najpopularniejsza i najprostsza to wszystko w jeden punkt na zasilaczu , robienie punktów mas lokalnych i globalnej , ale nie zawsze się moze sprawdzić.
Czasem powodem brumu może być tak prozaiczna rzecz jak źle zrobione zasilanie filtra. Wystarczy ,że poprowadzisz z wyjścia stab. do filtra zasilanie dosyć długimi kabelkami i brum gotowy.
Spróbuj połączyć wszystkie masy na filtrze w jednym lokalnym pukcie masy. Do jednego punktu przylutuj przewody masy z wejścia ,wyjścia i zasilania. Może pomóc ale nie musi ;).
A ja wam mówie że on ma zasilacz do dupy!Kiepska filtracja i se mruczy.No ale ja nie jestem elektronik ino elektryk ;)
PZDR
Ja mam cyne ze srebrem :) Jest troche twardsza od zwyklej wiec jak sie ja gryzie z nudow to trzeba uwazac na zeby. Ale chyba jest troche smaczniejsza :)
A co do buczenia to wina zle poprowadzonej masy ale ze nie widze jak jest poprowadzona to co moge pomoc..
