Focal sub p30 port szczelinowy
Witam. Przymierzam się do zakupu dwóch subow focal p30.
​​chciałbym zbudować sobie sam skrzynkę ok.100l z bass portem prostokątnym (producent zaleca 35-60 w przypadku bass refleksu), ale nie wiem jakie ma mieć wymiary sam port. Skrzynia może być ze wspólnym portem po środku, ale może też być przedzielona ścianką po środku i wtedy porty po bokach oddzielnie dla każdego głośnika. Prosiłbym o pomoc kogoś kto się zna albo kto ma/miał te głośniki. Z góry dziękuję.
edit: Aha dodam tylko że producent przy 50l zaleca "rurę" bass reflex o średnicy 8cm i długości 22cm.
8cm dla 30cm to malo. pewnie zalecali tyle bo jest dostepna w zakupie
osobiscie bym szedl w 10cm
celuj w 50-60 litrow
wrzuc dane do winisd, wpisz ta rurke co zalecaja
kliknij ksztalt tunelu (zmieni okragly na kwadrat) i zmieniaj wymiary tak, zeby uzyskac powierzchnie jak w przypadku okraglego tunelu
dla inspiracji
http://pawel.diyaudio.pl/skrzynia 2x12 cali 105 litrow 38hz.PDF
Po co chcesz zaaplikować dwie sztuki?
Bo jak chodzi ci o uzupełnienie niskich, to jeden wystarczy.
Przy RMS 250W wytworzy 113dB/40Hz, 107dB/30Hz, 102dB/25Hz.
F0 35,8Hz
F3 31,2Hz
Opóźnienie nie przekroczy 16,75ms.
W/g WinISD port powinien mieć Fi 100mm (S = 78,5cm2) i L 246mm, jak dasz szczelinę, to możesz dla "urody" dać S = 130cm2 i L 432mm.
Dane dla pojedynczej sztuki pracującej w 60 litrach i strojonej na 35Hz.
