Fonica WG-1100 - ramię nie opada.
wwa
Nabyłem za śmieszną cenę gramofon Fonica WG-1100FS. Nie ma on igły i mocowania. Podłączyłem do prądu i talerz się kręci, ramię się przesuwa, ale jest ciągle w górze. Jest to uszkodzenie czy po założeniu igły i mocowania balans się wyrówna i ramię opadnie ?
Ma on wbudowany wzmacniacz 2x20W 4Ω czy jest jakaś możliwość podłączenia go do bardziej nowoczesnego wzmaka Yamahy ?
zrób test, dodając wagę proporcjonalną i tyle
a co do wzmaków to co ty chcesz, jak ty chcesz je połączyć? Nie ma takiej możliwosci.
A nie dałoby się wypuścić kabla zaraz za wkładką i podpiać pod jakieś gramofonowe pre? (Specjalistą nie jestem, ale to mi się logiczne wydaje ;)
tobster, jesli masz kolumny 4< ohm tez mozesz je podlaczyc, bedzie tylko mniej mocy...
bez systemu ( igła + wkładka + heashell / koszyczek / głowica / "mocowanie" ) ramię zawsze będzie w górze. Musisz coś założyć.
Sprawdź mechanizm opuszczania ramienia czy opada w dół. Z tego co pamiętam to Daniel ma tłumienie olejowe - sprawdź od dołu ( rozebrać trzeba ) wycieki, smarowanie oraz cały mechanizm opuszczania.
Ale wpierw załóż głowicę z wkładką !!
Bez ingerencji w budowę gramofonu, nie podłączysz go do zewnętrznego wzmacniacza
