Ford Escort Kombi i jego pierwsze car audio ;-)
Gdynia
Witam szanownych kolegów, znających się na rzeczy.
Na wstępie: niedługo stanę się posiadaczem Forda Escorta (1998r) w kombi. Chciałbym złożyć do niego jakiś sprzęcik, oczywiście nie audiofilski, bo nie posiadam tylu funduszy.
To, co planuję:
Radio: Kenwood KDCW4044 USB
Głośniki: z przodu będą dystanse, aby zmieściły się 165mm. Myślałem nad jakimiś Hertz'ami, głębokość montażowa w Escorcie MAX 63mm - inaczej nie otworzę szyby ;-)
Dwa z przodu, dwa są w bagażniku (roleta nad tym, z tworzywa sztucznego, nie jest sztywna)
Do tego chciałbym jakies syczki.
Myślę też nad skrzynką i wzmakiem, ale takim, co będzie mięciutki bas, a nie, jakaś łupanka jak z remizy - no , moze czasami zaszaleję ;-)
I teraz moje pytania:
1. Jak podłączyć: Pod wzmacniacz skrzynię , plus głośniki na przód (te w tyle raczej zbędne, skoro z tyłu w bagażniku będzie skrzynka) - radyjko nie utrzyma głośników takich 80w RMS, więc chciałbym to pod wzmaka.
Czyli: WZMAK, 2x165mm przód + wysokotonowe, SKRZYNKA, - jak to widzicie, również w kwestii podłączenia, i konkretnych modeli całego sprzętu (jaki wzmacniacz, jakie głośniki z głębokością montażową max 63mm, itp..)
Co polecacie? Jestem ograniczony finansowo (uczeń).
Za każdą cenną radę, ogromne dzięki ;-)
standardowy zestaw 2,1 do samochodu
zestaw na przod + sub + 4 kanalowy wzmacnaicz + okablowanie i przygotowanie pojazdu
napisz jeszcze ile dokladnie masz kasy?
ale jakby nie patrzec to ponizej 500-600zl nie zejdziesz (no chyba ze bedziesz polowal na okazje)
Co do kasy - narazie cienko stoję, ale do 1000zł.. jakiś sub myślę z 300, tyle samo wzmak, no i głośniczki, ew. to radio, które podałem.
Proszę o propozycje! I jakiś ładny zestaw, co przyzwoicie będzie grał miękkim basem w kombi.
Pawel S. - dzieki za pomoc.
Głośniki do drzwi nowe, radio nowe, sub też - jedynie wzmak używka jakiś.
Do całej reszty nie mam jakoś zaufania, bo mogą być nieźle wygwizdane...
helix dark blue 2
lub
tonsil speed 1700
radio masz
sub - napisz do jakiej muzyki i czego oczekujesz?
wzmacniacz - zacznij szukac od blaupunktow ale z takim budzetem da sie upolowac cos lepszego (tu modele podadza bardziej doswiadczeni koledzy)
do tego okablowanie + maty bitumiczne
Tak, o matach wiem, o okablowaniu rowniez - zastanawiam sie, czy czasem nie ciagnac calej instalacji radio <-> glosniki..
sub - slucham trance, troche jakiegos przyjemnego rocka (the killers powiedzmy), czasami też jakiegos lil jon'a - hiphopu też troszkę, lecz tego zza oceanu..
nie chcę, zeby łupało - chcę słyszeć normalny dźwięk, ale z basem - nie chcę żeby tylko syczał, i nie chcę slyszeć tylko dudnienia ;-)
dzięki za info ;)
polecic moge popularnego MDS08
lub uzywanego peerlessa resolution 10. wiem ze nie chciales uzywanego ale daje gwarancje ze wszystko jest OK ;)
zalezy jaki rozmiar chcesz i jakie brzmienie preferujesz (bo nadal niewiele napisales)
Chcę, zeby sprzęt grał, a nie pierdział , skrzynia z jednym glosniczkiem.
wiec widac ze nie masz zadnego doswiadczenia ze sprzetem...
wolisz szybki nie przeciagajacy bas czy potezny miekki taki go HH?
jak to drugie to polecam w/w peerlessa. dostajesz wysokiej jakosci gotowca za rozsadne pieniadze ;)
no to liczymy
200 (tonsile) + 270 (sub) + 200 (kable) = 670zl
zostale 300zl na wzmacniacz. trzeba poszukac czegos 4 kanalowego
oczywiscie, ze potezny i miękki.. czyli - w tej konfiguracji powinno wszystko grać?
Jeszcze tylko nad wzmakiem trzeba sie zastanowić, jaką moc musi mieć na kanał, jaką całkowitą? Chciałbym te tonsilki/helixy podlaczyc pod niego + sub
Marcy$, przypomnij sobie swoje poczatki lub poczatki innych kolegow - na poczatku zawsze jest szpan i nie naturalne brzmienie :P
Miras, ten subik jest fajny, tani (uzywka odemnie) ale ma tez i wade - potrzebuje conajmniej 250w :???:
wiec niestety trzeba sie wysilic z poszukiwaniami wzmacniacza
Marcy$, poszukasz cos?
Koledzy, narazie orientacyjnie, sprzęt jakoś dopiero w ostatnim kwartale roku trzeba bedzie zebrać...
Ale dzieki za wszystkie info, i czekam na więcej :-)
Okej, Pawel - to jakiego wzmaka trzeba szukac? powiedzmy, chce te Helixy i suba pod wzmaka podlaczyc (2x helix 50rms/100W, sub 250W), wzmak 4 kanalowy, i ile W?
te heliy w drzwi, wysokotonowe w słupki przy szybie czołowej, skrzynka w bagazniku, tylne glosniki off..
Jeśli ostatni kwartał to odezwij się za kilka miesięcy. Rynek używanych się zmienia, a trzeba patrzeć co jest aktualnie do wzięcia.
Ja bym na Twoim miejscu zrobił to etapami. Osobno przód a osobno sub. Bo z jednej 4kanałowki to ani mocy ani jakości specjalnie nie będzie.
Marcy$, piszę tu, zeby wlasnie sie zorientować, co i jak.
Tez myslalem, zeby najpierw zrobić przod - bo z nim roboty troche bedzie - wygluszenie drzwi, zamontowanie glosnikow z dystansami, przeprowadzenie nowej instalacji.
mimo wszystko , dzięki za wszystkie rady :-)
Głośniki masz wybrane. Wzmacniacz na przód to coś starszego, Rockford, Soundstream, Audio Art, Sony XM, Audison, Autotek, Genesis (może się coś znajdzie jak Profile), Helix, Alpine, Phillips, Clarion, Kenwood. Wiadomo, że nie wszystkie modele, no ale to właśnie zależy od tego co jest na rynku;)
Zamontuj głośniki, pociągnij kable, zrób jakiś stelaż pod wzmacniacz. Potem może uda się coś pożyczyć i posłuchać, próbować itp.
Z aktualnych aukcji:
http://www.allegro.pl/item687768947_wzmacniacz_philips_dap_650_4x150w_warto_bcm.html
Najchętniej to bym go na cały przedni system w biampi puścił;) W mostku pociągnie np Udim JR1004 (kilka dni temu sprzedałem używkę za 250zł...).
Wtrące troszę się, mój kolega ma na sprzedaż XXLS 12C jakby zakadający watek był chętny, cena jest w miare realna, no i 120dB na bank wycisnie pod dobrym piecem, Słuchałem go w 40L CL i powiem ze nieźle gra, buczenie nie jest już takie dokuczliwe jak domu:) Moj kumpel zasila go ULTIMATTE 4x65W + 150W 4R DF200. Najlepiej głośnik kup też uzywkę własnie od kogos z forum, na warunkach allegro:) czyli ze jak nie sprawny to oddajesz;)
