Fornir
  • Autor wątku Autor wątku fpl
fpl
pogorzel
Często pojawia się problem, gdzie nabyć fornir. Zazwyczaj jest sprzedawany na skalę przemysłową i w strasznych cenach, więc, żeby uniknąć postów na ten temat propnuję wpisać znane adresy sklepów i ewentualne swoje opinie o nich. Zacznę;)
Warszawa ul. Stalowa 65
http://www.drewno-lux.com.pl/
Jeszcze w nim nie kupowałem, ale w niedalekiej przyszłości zamierzam:) Sprzedają również małe kawałki i (podobno) w przystępnych cenach.
A ja moge komus ........ blache perforowana na metalowe maskownice.
Po skontaktowaniu opisze szerzej.
Wiem ze sa problemy z nabyciem kawalkow (przerabialem to )
..... zeby nie bylo ze sie oglaszam...:)
ja mieszkam w okolicach gdanska, dla mnie najlepsze sa male zaklady stolarskie, ostatnio poszedlem do kierownika takiego zakladu i dal mi 1,5 m2 forniru debowego za 8 zl !!!
Moja rada: szukajcie w malych zakladzikach, moze wam sie uda i malo zaplacicie :-)
kupowałem tam.... po przeprawie z personelem który mnie ignorował udało się...... cena niska fornir ładny bardzo podoba mi się ich jany moachoń taki nietypowy super to wygląda :)
wy szukacie gdzie najtaniej, a ja mam u wujka za darmo i ani razu jeszcze nie skorzystalem tylko z jakas daremna okleina sie papram :/
Ostatnio wybrałem sie na zakupy forniru w moim miejscu zamieszkania. To prawda ze najlepiej kupować w niewielkich stolarniach a raczej w sklepach "drewnianych"
Po krótkiej rozmowie z szefem (skład dwuosobowy:-)) i nakreśleniu przeze mnie celu wizyty Pan poszedł na zaplecze nie było go długo długo a następnie wrócił z jakimś niewielkim rulonikiem.
okazało sie ze jest to naturalny fornik grubości 1 mm z powleczonym klejem, który do szczęścia (także konstruktora) potrzebuje tylko żelażka. długośc arkusza to 2,1 m a szerokość (uwaga) 21 cm. Cała rolka (lub też arkusz jak kto woli) kosztowała 19 PLN co jak na ten sklepik i resztę asortymentu w postaci forniku było raczej drogo.
Chyba nie musze opisywać jak sie to nakładało :-)
problem jednak pojawił sie gdy okazało sie ze tak szeroki (21 cm) arkusz powsał w wyniku złożenia dwóch cieńszych. Przy oględzinach jeszcze nie położonego forniru podziw budzi jakość połączenia tych dwoch pasków ze sobą. poprostu dokładność 100% i połączenie widać tylko od strony z klejem. Tam też jest nałożona cieniutka nitka dodatkowo łącząca te dwie połówki.
Zachwycony zakupem przystąpiłem do montarzu, a jakoze miełem już doświadczenie z żelażkiem i cienkimi paskami okleiny do tej pory stosowanej przezemnie przy oklejaniu blatów itp (max szer 20mm) od razu zabrałem sie do pracy.
Tam gdzie fornir był jednym kawałkiem przyklejanie (a raczej prasowanie) to czysta przyjemność. problemy zaczeły sie na łaczeniu (tym pieknie wykonanym wzmacnianym nitką). Otóż nitka trzymała sie kleju, a ten pod wpływem temp sie topi i nie trzyma już nitki. W zwiazku z tym patent na nitke to tylko chwyt reklamowy. Paski sie rozjechały. powstała minimalna szczelina. po kilku próbach (i szczelinach) opanowałem technikę bezszczelinowego nakładania tego forniru ( a trzeba przyznać ze sub był szerokości 35 cm-w zwiazku z tym jeden pasek o szerokosci 21 i dodatkowo ponad pół szerokośći kolenego).
Okazuje sie ze jak zwykle pośpiech nie służy niczemu dobremu, ponadto złe rady udzielone przez właściciela sklepu dotyczące samego nakładania dodatkowo poskutkowały minimalnymi szparami.
Oceniając efekt musze przyznać ze sub wyszedł całkiem fajnie. Jako że jest to sześcian od boku 35 cm (głośnik w dól, br w bok, amp z tyłu) to całośc prezentuje sie jakby była zrobiona z kawałka drzewa (piekny zarys słoi i wogóle jakosc forniru) a szpary dają wrażenie jakby była to bryła złożona z grubych bel drewnianych.
Jako ze szpary są małe to z odległości 2 metrów są ledwo lub nawet wcale widzialne.
Reasumując gorąco polecam. Cięzko w cenie 40 PLN o lepszy fornir i klej (doskonale prosty na brzegach - można śmiało łączyć dla uzyskania wiekszych powierzchni bez widocznych linii łączenia - choć to zależeć będzie przede wszystkim od jakści montarzu) na dużego suba (licze w tym przypadku dwa arkusze po 19 pln) no oczywiście duzo mi go zostało i starczy na oklejenie mojego mniejszego produktu na 20 cm LW.
Produkt jest niemiecki. postaram sie o jego zdjecie.
Niedlugo ten problem zostanie definytywnie rozwiazany! :) a dlaczego sie przkonacie
jezli kogos interesuje fornir moze sie ze mna skontaktowac zaraz igod mnie ochrzani ;P
Ditomek na jaki głośnik się zdecydowałeś?? Też chciałbym, żeby u mnie był taki fornir, że się tylko prasuje, fajna sprawa :D Pozdro
p.s może jest, ale ja jeszcze tego niewiem, wiem jedno jest fornir bez kleju i kosztuje naprawdę grosze :D
Na razie wykonuję w żółwiowym tempie obudowę.
Kilka detali jest jeszcze nie skończonych (jak jš skończe to pewnie minš wakacje :-)
Na zagranicznych forach dyskusyjnych też nikt nie za wiele potrafił doradzić do moich 30 litrów (a przecież się da skoro dużo firm robi takie konstrukcje).
poważnie zastanawiam sie na JBL GT100 niestety nie udało mi sie namierzyc ceny ani Ÿródła ewentualnego zakupu. Zajec w domu cała masa i obecnie poœwięcam projektowi bardzo mało czasu.
Zresztš niewykluczone ze zostawie tak jak jest (głosnik rzecz jasna) i spokojnie będę sie rozglšdał za przetwornikiem do moich 30 litrów.
Poza tym w nowej budzie i obecnym (innym niż poprzednio) strojeniu BR gra trchę lepiej niż poprzednio wieć nie mam dużego cisnienia zeby już wymieniać głoœnik.
Pozdrawiam.
Mówisz, że zrobiłeś nową bude dla Lw800??? Niewiem czy na Twoim miejscu nie kupiłbym poprostu sls 213 do tych 30l. Ja teraz robie subka na Cw1002C w zamkniętej obudowie i stwierdzam, że taki głośnik do domu to jest za dużo, bo meble zaczynają grać już przy 60W. Myślałem o Sls 263, ale chyba będzie 213. Pozdrawiam
p.s. Ja teraz dostaje nie powiem czego oklejając tą obudowę, mam problem z łączeniami pomiędzy paskami tego forniru, poprostu nie wyrabiam :(
Nowa buda powstała dla suba do pokoju TV (czyli najwiekszego jaki mam) posiadany subik na LW posłużyl jako dawca wzmacniacza i na razie stoi pod biurkiem nieużywany. Musze zainstalowac powtórnie wzmacniacz i bedzie dalej grał z komputerowymi piszczałkami. Mówiąc o okleinie miałem na mysli ze zostało jej właśnie do oklejenia tego subika.
Wspomnaiany przezemnie JBL to 10 calowy łufer. Mam nadzieję ze będzie pięknie pasował do skrzynki jaką właśnie skleciłem.
BTW okazało się ze TDA w bezpośrednim porównaniu z STK wyszedł bardzo dobrze. Fajny miękki basik - tak jak lubię. Piękna stopka i rytm a to wszystko z byle jakiego głośnika (bo bez parametrów TS i nieznanej marki, choś wyjęty z markowego suba Phonocara, było zdjęcie na starym forum)i małej obudowy BR, czyli z tego co każdy na wielu forach mi odradzał. Jak sobie pomyslę ze można jeszcze znacząco ulepszyć kostrukcję przez wymianę głośnika (i rekalibracje BR) to aż slinka cieknie.
A może wiecie jaka jest cena i za jakie wymiary - tego forniru ze strony??
I jaki jest najciemniejszy,bo najlepiej byłby czarny,ale taki ciężko dostać-ale jest napewno bo meble takim oklejają.
wracam do tematu:), moze wiece gdzie mozna kupic przez internet jakis fornir? i moze znacie przypadkiem jakies linki z opisem jak prawidlowo powinno sie klasc fornir, itp? nigdy tegpo nie robilem, a wlasnie kacze kolumny i subwoofer budowac i chce to wlasnie fornirem wykaczyc.
