Fornirowanie Werbla
Pułtusk. W-wa
Witajcie
Chcę położyć fornir na korpusie werbla, czy ma ktoś jakiś pomysl?
Korpus jest walcem ze sklejki 5 mm , problem jest tylko taki że nie za bardzo da się go czymś przycisnąć....
Jakieś koncepcje??
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pawel S., zdecydowanie ma rację. Przy "niewygodnych" kształtach najlepiej sprawdzają się kleje kontaktowe (np. osławiony już Henkel Moment). Musisz jedynie bardzo uważać przy przykładaniu forniru - jak się już w którymś miejscu przylepi to w całości nie odrwiesz, więc od pierwszego razu musisz równo ułożyć pas forniru. Ponadto dobrze by było gdybyś giął fornir w kierunku poprzecznym do słoi - wzdłuż jest znacznie sztywniejszy i mogą powstawać spore drzazgi.
Giąć w poprzek słojów nie chce, bo będę musiał łączyć w wielu miejscach, a chcę uniknąć łaćzeń, będę wyninał wzdłuż.
A ten klej należy żelazkiem prasować czy po prostu na zimno?
jak sie forniruje znajdziesz w tym artykule: http://audiomania.info/articles.php?id=31
mozesz fornirować wzdłóż słoi, ale fornir musi być niezbyt gruby ( ponizej 1mm)
jaka masz srednice werbla? powyzej 30 cm bez problemu da sie fornirowac wzdloz sloi, bo przeciez jak kupujesz fornirto jest zwiniety na walcu wlasnie takiej lub wieksze srednicy.
No i lipa wynikla
Polozylem fornir Padouk, na klej Timebond [kontaktowy do forniru] , bo nie bylo Momentu, Przejechalem walkiem, nawet polaczenie wyszlo ladnie i rowno jednak przy krawedziach strasznie odlazlo, srodek trzyma a krawedzie odlaza :-((((((
[ Dodano: 2007-03-19, 22:13 ]
Co robić? albo co robić lepiej??
