Fountek NeoCD3.0 + Tang Band W4-1337SD +SB23NACS45-8 ?
poczekaj muszę powycinać loga z pomiarów ...
HD dla 100dB
CSD dla 25 / 30 coś około 15-20ms
Filtracja nie bramkowane
Pasmo bez łączenia z MB
Głośniki mocno specyficzne. Nie chce namawiać. Podpowiem tylko że nieco podobne do Dynaudio / Morel.
Jantzen udostępnia projekty do nich. http://www.jantzen-audio.com/complete-kits-for-diy-speaker-projects/jad-based-kits-all/
Wykopałem pomiary z tej konstrukcji para JA6 i T35 dała realną efektywność 92dB po przefiltrowaniu. I zniekształcenia przy 110dB na poziomie 1%. I to jest miejsce tych głośników moim zdaniem - aplikacja srednio tonowa MTM
bo widac braki w wiedzy i doswiadczeniu ;)
no ciekawe że waszym zdaniem warto stosować MB przy cięciu niedużego basowego tak nisko , w sytuacji kiedy ta efektywnością działania jest dużo poniżej efektywności basowego.
Gratuluje wiedzy i doświadczenia Paweł S. , bo branża odradzał MB w obudowie wielkością właściwej do BR .
Coś czuję ze chyba nie wiesz po co stosuje się MB...
Co ma cięcie głośnika do membrany biernej?
Nie o cięcie tu chodzi a o strojenie i wielkość obudowy.
miałem 2 zestawy z MB , bardzo dobrze grały , dlatego kolega się upierał przy zastosowaniu MB w swoich , i nigdy nie stosowałem MB w sytuacji kiedy ta efektywnością działania jest dużo poniżej efektywności basowego.
MB w przeciwieństwie do BR to urządzenie mechaniczne , ma znaczenie podatność zawieszenia nie tylko strojenie i wielkośc obudowy a nawet cięcie basowego bo może się okazać że lepiej będzie zrobić zamkniętą .
- Już chyba załapałem o czym mówisz :). Twierdzisz że MB bierna powinna mieć sprawność równą lub minimalnie niższą od głośnika ? Czyt. efektywność mierzoną pasma przenoszenia ... Taka jest twoja teza, dobrze rozumiem twoje słowa ?
- podatność zawieszenia analizuje się przy wyborze MB w tym projekcie MB ma 10 cali głośnik 8 cali.
- tutaj nadal nie wiem o czym dokładnie piszesz w odniesieniu do sprawności MB.
Jeśli patrzymy się na podział na Basie vs BR / MB to jest jedna bardzo oczywista zaleta niskiego podziału. Do BR i na tył MB dostaje się mniej śmieci z niższej średnicy bo są wycięte. Idąc dalej tą myślą to jest własnie największa wada BR w konstrukcjach 2 drożnych. Aby się pozbyć śmieci trzeba mocno się napocić z tłumieniem i aplikacją, a i tak efekty z reguły są średnie. Ciągnąc myśl dalej to jest jedna z zalet konstrukcji wielodrożnych - wycinamy ścieci filtracją zamiast tłumieniem i Bas mamy swobodniejszy. Dla dobrego zrozumienia tematu przez osoby mniej praktykujące podam przykład subwoofera: Posiadają często MB i z reguły są cięte poniżej 100Hz, Jeśli ścianki są solidne i sztywne to nie tłumimy ich wcale zarówno BR jak MB po niby po co jak wszystkie śmieci są odfiltrowane.
A kolejna zaleta MB względem BR to możliwość zastosowania mniejszego litrażu obudowy dla tego samego zamierzanego poziomu strojenia. A co do drażliwego tematu sprawności zmierzonej FR to według moich doświadczeń jest podobna a niekiedy niższa. Dlaczego niższa ? - zdarzają się przypadki głośnika gdzie strojenie BR ma kształt ostrej górki a MB ma łagodniejsze i szersze rozciągniecie więc siłą rzeczy słabsze od szczytu BR
Już chyba załapałem o czym mówisz . Twierdzisz że MB bierna powinna mieć sprawność równą lub minimalnie niższą od głośnika ? Czyt. efektywność mierzoną pasma przenoszenia ... Taka jest twoja teza, dobrze rozumiem twoje słowa ?
równą głośnikowi to niemożliwe , ale minimalnie niższą
ok, też takie proporcje stosowałem
oczywiście
oczywiście , ale zamknięte są częściej stosowane bo stosuje się DSP
można było zrobić mniejszą obudowę , zamiast ją w środku pomniejszać
jasne, tylko rozciągnięciem basu z MB nie zastępowałbym rozciągnięcia basu z głośnika.
muszę dodać że kolega jest zadowolony z efektu brzmieniowego , ja czepiłem się wykresu działania MB vs. basowy.
A to kolumny Twojego kolegi - widzisz jaki świat mały :). Obudowy są już ukończone jak wyszło ?
- Ależ wszystko można zrobić. Pomiary można naciągnąć / wygładzić itp. to nie problem tylko po co. Na pomiarze jest rzeczywisty poziom zarówno odpowiedzi MB jak głośnika bez łączenia ich wzajemnego wpływu na Siebie.
długo czekał , w końcu ma , podobały mu się moje poprzednie kolumny na daytonach RS 180 i RS 28a gdzie podział też był niski , bo w okolicach 1400hz pasywnie z aktywnym basem w okolicach 100hz.
Idzie mi trochę jak krew z nosa, ale to dlatego, że były święta i inne zabawy...wracam do tematu, ale po przemyśleniach zmieniam całkiem koncepcję, może nie całkiem ale...sami oceńcie.
Mianowicie przy koncepcji obudowy focalowej la scala z chęcią bym został, i tak:
dół SEAS l26rfx/p -obudowa zamknięta, 40-50L lub bas refleks w mniejszej objętości np.65L ale kusi mnie zamknięta.
na środku będzie SS 18W-8535-00 również w zamkniętej jakieś 10 - 12L.
a na górze to zależy jeszcze od kilku czynników z czym zostanę w ręku, co sprzedam ile zostanie funduszy itd.
dziękuję za wcześniejsze sugestie, trud i czas poświęcony, jestem naprawdę wdzięczny.
