Frezarka
Status
Ten wątek został zamknięty.
Mam Einhella i do DIY wystarczający :) Potaniała :D bo Ja dałem 240 zł 2 lata temu ;)
Frezy standardowe... średniej jakości, i niewielki wybór (używam góra 4 z nich) frezarka lekka i dość poręczna :D
Plus - włącznik w rękojeści że wyłączy się jak puścisz i nie załączysz jednym palcem tylko musisz ją złapać w dłoń :)
Minus - u mnie ciężko chodzą prowadnice wysokości
Skill Fajny bo walizka ale mniejsza rozpiętość obrotów.
Dlack decker ciekawy, gumki na prowadnicach wysokości i ergonomiczny kształt :)
Wszystko zależy co bedziesz robił :)
Mógł byś podać link na allegro też bym był zainteresowany takim cackiem...
[ Dodano: 2009-12-25, 14:06 ]
(nie zabardzo się orientuje w tych sprawach dlatego proszę o link)
demolkaa, wszystkie te frezarki sa duze i mniej poreczne niz te najtansze
ale napewno beda solidniejsze
z tych co pokazalec to bym bral B&D mimo ze ta firma podupadla mocno w ostatnich latach :???:
za ok 300zl byla chyba jeszcze DWT ktora kupil UKA
Jeśli frezarka będzie Ci służyła jedynie do wycinania otworów pod głośniki to bierz najtańszą. Do niej dokup sobie frezy do drewna Dedry (Castorama) i będziesz miał fajne narzędzie pracy. Za różnicę w cenie kup sobie szlifierkę mimośrodową która ułatwi dalszą obróbkę "pudeł". Jeśli chcesz mieć porządne narzędzie które posłuży przy okazjonalnym remoncie bądź przy intensywnym "majsterkowaniu" kup coś renomowanego producenta. Z tych trzech B&D wydaje się najrozsądniejszym wyborem. Skila nie znam, ale właśnie zamówiłem szlifierkę więc przekonam się na własnej skórze, co jest wart.
Kupiłem kiedyś podobną do TEJ z tym, że firmy Kraus. Kosztowała mnie zawrotną kwotę 80 zł (nowa). Nadaje się świetnie do przycięcia wystającej krawędzi ścianki (w kolumnie) bądź do frezowania otworów pod głośniki. Ma jedną przewagę nad klasycznymi frezarkami a mianowicie po wyjęciu jej z uchwytu można stosować ją jako klasyczną szlifierkę.
ploter napisał:
http://www.allegro.pl/ite...ow_2l_gwar.html
ten einhel wyglada dokladnie tak samo jak moj eurotec ktorego kupilem z dwa lata temu za 200zl :mrgreen:
nawet dokladnie taki sam zestaw frezow i akcesoriow mam :)
Bo większość tanich elektronarzędzi ma te same bebechy, nawet obudowy, różnią się kolorami i nazwami producentów. Wszystko robione jest w jednej fabryce w chinach i jakość różnych producentów jest porównywalna.
Dzięki temu tanie elektronarzędzia są właśnie tak tanie.
Sam ostatnio wychodzę z założenie, że lepiej kupić coś ze średniej półki niż coś, co się rozpadnie po kilkunastu użyciach.
moj eurotec wytrzymal zrobienie 1200 ramek do uli (12 wyfrezowan w jednej), pracowal po godzine a nawet dluzej, a posypal sie tylko dla tego ze pracowal do gory nogami - sek wpadl do srodka i polamal wiatraczek
wiec nie mowcie ze po kilkunastu urzyciach nadaja sie do kosza :] wystarczy umiec sie obchodzic z tym
demolkaa napisał:
o tej DWT juz pisalem
zdjecia mozesz zobaczyc np tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13176
frezarka to nic nadzwyczajnego
poprostu solidna zwykla frezarka
ma duzo wieksze obroty niz te najtansze frezarki (takie jak ja mam)
pracowalo sie bardzo fajnie poza tym ze jest troche przy ciezka
ale bardzo solidna i sprawdzona ;)
mialem zamiar ja tez kupic ale stwierdzilem ze ta tansza mi w zupelnosci wystarcza i jest bardziej poreczna
Miałem tego einhela, a teraz mam tego B&D. Bierz tą drugą i się nawet nie zastanawiaj. Prowadnice chodzą tak jak powinny, blokadę głębokości frezowania obsługuje się jednym palcem. Jak dla mnie to b&d jest co najmniej półkę wyżej od einhela.
elo. Zakupiłem frezarkę B&D temat można przenieść do kosza. dziękuję za porady i pozdrawiam wszystkich
Właściwie temat już się zakończył ale nie chce zakładać nowego a sam poszukuje frezarki tak do 200zł, nawet nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze...może jakieś propozycje
http://allegro.pl/item861956299_frezarka_gornowrzecionowa_2350w_eurotec_15frezow.html
http://allegro.pl/item868235688_frezarka_ferm_king_craft_gornowrzecionowa_1200.html
http://allegro.pl/item863340952_frezarka_gornowrzecionowa_bof_850_einhell_fv_gw.html
czy może lepiej wydać mniej a kupić lepsze frezy???
Status
