głośne trafo - jak uciszyć?
Czersk
Witam! Mam problem, mianowicie wzmak który posiadam ma taką dolegliwość że sobie głośno brzęczy i przy wyłączonej/cichej muzyce to irytuje. dokręcenie tego trafa nie pomogło, w wzmaku są 2 identyczne trafa a słychać tylko jedno, mniemam że ma jakieś luzy w środku, jak pozbyć się tego hałasu(wymiana odpada, jakieś zalewanie żywicą czy coś?)?
To ten PROTON :) ? Może w jednym kanale jest za duży prąd spoczynkowy ustawiony przez co trafo jest bardziej obciążone i buczy :)
raven1985 napisał:
To ten PROTON :) ?
tak :wink: Poza tym brzęczącym trafem nie mam zastrzeżeń, jest wart każdej wydanej złotówki :mrgreen: Co do prądu to wezmę to pod uwagę i raz zamienię trafa miejscami albo prądy pomierzę:)
Jak to nie problem to zamień trafa wtedy się wyjaśni czy to trafo czy coś innego :)
W sumie to gdyby prąd spoczynkowy w jednym kanale był na tyle wyższy aby trafo buczało to radiator był by dużo cieplejszy niż w drugim kanale :)
Jak się okaże że to jednak trafo to możesz spróbować jakieś podkładki gumowe pozakładać może pomogą.
Czasami pomaga włączenie równolegle na stronie pierwotnej trafa jakiegoś kondensatorka. Najlepie jakiś kilkaset nano faradów i oczywiście na 250V :P
temperatura jest w normie na obu więc to raczej jakieś luzy... Będę miał trochę czasu to się pobawię
