Głosnik centralny do KD
leżajsk/Saint Maur FR
Witam ponownie, napalony po udanej próbie DIY, chcę więcej. Na razie jestem zadowolony z kolumn które z waszą pomocą stworzyłem, ale projekt wysokiej klasy monitorów chodzi mi po głowie ale będę z nim walczył najwcześniej w przyszłym roku. Teraz chciałbym wymienić mój kiepski centralny na coś lepszego i bardziej dopasowanego do mojego miejsca.
Więc chciałbym aby był to głośnik w wersji slim czyli o wymiarach około (WxGxSz) 75mmx100mmx500mm-1000mm,
Chciałbym go maksymalnie uprościć i dlatego myślałem o takich dwóch przetwornikach danych podwójnie:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11383
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11386
Myślę że przetworniki szeroko-pasmowe stworzą najmniej problemów, a zwrotnica podobno w nich jest nie potrzebna. Oczywiście można zastosować jakieś ograniczenie częstotliwościowe na dole ale to mogę ustawić na amplitunerze KD od jakich zakresów ma grać.
Zwracam się więc do was o pomoc w ogarnięciu tematu.
Jak dobrze zauważyłem to teraz jako fronty masz projekt z wavecorami. Głośnik centralny powinien posiadać tą samą wysokotonówkę co reszta głośników w KD ( a najlepiej 5 takich samych kolumn) . Jeśli będziesz wiedział, że zmieniasz fronty to możesz robić na nowych głośnikach ale jak nie to ja proponowałbym coś z WF182BD09 u góry.
Pozdr
Chyba z TW030 WA06
Oczywiście. Poranna pomyłka:) Faktycznie buda nie będzie mała ale miałem okazję obejrzeć ten sam film ( transformers 1) na dwóch kompletach kolumn do KD - mieszaniec u mnie i wszystko idealnie dobrane u brata i powiem szczerze że gra jest warta świeczki:)
Pozdr
Właściwe ja teraz gram na centranym jamo i nie ma z tym jakiegoś problemu. Myślałem o wykorzystaniu dwóch szeroko pasmowych głośników o srednicy do około 2, 5-3cali,
---------- Post dodany o 12:36 ---------- Poprzedni post o 12:34 ----------
Pozdr
gra jest warta świeczki? co masz na myśli. Dążyć do ujednolicenia czy do wersji slim.
SOrry z rana coś mi nie idzie pisanie:) Chodziło mi o dążenie do ujednolicenia w tym przypadku wysokotonówki w KD. Oczywiście jak masz ampli z górnej półki to możesz się pobawić w kalibrację mieszanych głośników ale myślę że efekt będzie mizerny. Jak ktoś tutaj kiedyś napisał - wysokotonówka to serce każdej kolumny i od niej najbardziej zależy jakość dźwięku ( albo coś w ten deseń :) )
Jeśli dążyć do ujednolicenia i na przodzie będę miał monitorki to na centralny lepiej jest zrobić taki sam czy też klasyczny mtm , są jakieś przesłanki że producenci robią przeważnie takie kolumny centralne ?
Zacytuję odpowiedzi misiomora z mojego wątku na AS:
Jeżeli center może stać za transparentnym akustycznie ekranem (pytanie o jakość tej transparentności jeżeli jednak ekran ma odbijać światło z projektora), to może być zwykłym monitorem 2-drożnym. Układ poziomy służy wyłącznie zbliżeniu centra do ekranu w przypadku jeżeli jedno jest nad drugim. I nie rezygnowałbym pochopnie z tej opcji gdyby jednak z transparentnością akustyczną ekranu nie było do końca dobrze.
Poziome d'Appolito to kiepski układ - bo słuchacze siedzący w bok od osi systemu mają osłabiony wyższy środek za sprawą nierównej odległości od midwooferów i przesunięcia faz jednego wzgledem drugiego, a to właśnie oni najbardziej potrzebują centra do "związania" dialogów z ekranem. Siedzącemu na wprost wystarczy tryb phantom a więc zmiksowanie sygnału centra po połowie do frontów lewego i prawego.
Dlatego najlepszym układem centra, spotykanym w najwyższych seriach renomowanych producentów jest WTMW z pionową sekcją TM między wooferami ustawionymi po bokach. Oczywiście wypadałoby zrobić pozostałe kolumny (a już na pewno fronty) zgodne fazowo z centrem.
Ekranu akurat nie mam, centralny jest podwieszony zaraz pod plazmą, więc wychodzi na to że warto było by chociaż sprawdzić jak to zagra na 3 identycznych konstrukcyjnie kolumnach, dzięki za odpowiedź w każdym razie
Oczywiscie że są. Układ D'Appolito ma lepszą charakterystykę dookulną co porawia głębie odbioru. Przy stosowaniu nieparzystych akustycznych filtrów np 18dB/okt efekt jest najlepszy.
