Głośnik do basu – jaki??
Zakliczyn
Mam takie pytanie, jaki głośnik najlepiej kupić do band-passa jedno lub dwu wietrzonego, tak żeby pozwalał na zejście charakterystyką do 10Hz.
Obliczenia wykonam sam, ale jeszcze z byt krótko siedzę w tym temacie i trudno mi oceniać jakoś głośników, jeśli chodzi o cenę to powiedzmy, że jestem w stanie dać nawet 750zł.
Z góry dzięki za rady
niestety band-pass jest zbyt złożoną konstrukcją by ją samodzielnie wykonac bez dostepu do systemu pomiarowego oraz sporego doswiadczenia. praktycznie bez wielu eksperymentow z obudowami/strojeniem sie nie obedzie.
w moim instytucie jeden gosc robi doktorat nt. opracowania metodyki projektowania pasmowo-przepustowych urządzeń głośnikowych i idzie to opornie
proponuje abys skupil sie nad wykonaniem obudowy br lub zamknietej, sa duzo prostsze i bardziej przewidywalne.
poza tym pasmo od 10Hz jest niepotrzebne i bardzo trudno osiagalne
Chodzi mi o magiczną strefę 20Hz chce żeby taka kolumna pracowała dobrze przy takiej częstotliwości i miała w miarę liniową charakterystykę, wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale chce spróbować, tylko wiem, że zanim do czegoś usiądę potrzebuje głośnik i jego podstawowe parametry
po co chcesz zejsc do 20 Hz liniowo? jaki masz w tym cel?
wiesz jakie zrodla dzwieku wytwarzaja taka czestotliwosc?
jakie masz duze pomieszczenie?
czy Twoj sluch pozwoli Ci na uslyszenie takich czestotliwosci?
posiadasz system pomiarowy?
powiadasz odpowiednie zaplecze stolarskie?
posiadasz doswiadczenie w projektowaniu zestawow glosnikowych?
przecież już nie raz była mowa, że w nagraniu jest bardzo mało dźwięków o takiej częstotliwości.
Skoro mało jest takich częstotliwości w nagraniach, to uzasadnienie brzmi, chce słyszeć wszystkie częstotliwości nagrania.
Mam zaplecze stolarski.
Mam słuch i słyszę takie częstotliwości.
Teraz mam pytanko, co powiecie na br na ACI SV12 w pudle o objętości 233,2 l??
zaba69, w takim razie masz sluch lepszy niz 99% spoleczenstwa. mysle ze badan sluchu nigdy nie robiles
osiaganie na siletak niskiej czestotliwosi granicznej jest p protu glupota. raz ze odpowiedz impulsowa takiego urzadzenia jest beznadziejna, to jeszcze pakownie glosnika w tak wielkie obudowy powoduje ze jego wytrzymalosc mocowa jest bardzo niska.
