Zastanawiam sie nad urzyciem tego głosnika SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X do budowy aktywnego subwofera. Czy ktoś z doświadczonych forumowiczów ma jakieś sugectje czy ten głośnik się nadaje czy lepej szukac czegoś innego.
Producent dla tego głośnika zaleca obudowe BR 25L strajenie na 35Hz jak na moje niewprawione oko to wydaje mi sie ta obudowa mała.
poniżej dane tego głośnika:
Nominal impedance - 8 Ohm
. Program Power - 250 W (30-300 Hz)
. Power Handling AES - 150 W (30-300 Hz)
. Sensitivity (2,83 V / 1 m.) - 88 dB
. Fs - 28 Hz
. Re - 5,2 Ohm
. Qms - 3,37
. Qes - 0,38
. Qts - 0,34
. Cms - 0,58 mm/N
. Mms - 49 g
. BL - 11 T.m
. Vas - 36 L
. L 1kHz - 1,05 mH
. L 10 kHz - 0,41 mH
. Sd - 0,0214 m2
. Eta - 0,25 %
. Fs - 28 Hz
. Re - 5,2 Ohm
. Qms - 3,37
. Qes - 0,38
. Qts - 0,34
. Cms - 0,58 mm/N
. Mms - 49 g
. BL - 11 T.m
. Vas - 36 L
. L 1kHz - 1,05 mH
. Sd - 0,0214 m2
. Eta - 0,25 %
