głośnik na subwoofer: 8 cali, niewymagający dla wzmacniacza, tani
warszawa
Poszukuję głośnika do zrobienia subwoofera w niedużym aucie. Litraż więc mocno ograniczony (miło by było się zmieścić w 15l closed a nawet mniej).
Z racji mega karkołomnego pomysłu zasilenia tego z radia coś niewymagającego dużej mocy (wyjście na sub teoretycznie 70W przy 2R no ale wiem wiem... cudów nie ma).
No i na koniec... tanio ma być :-)
Na pierwszy ogień przecudowny STX W.20.300.2x4.MC. Z tym że tu z efektywnością kiepskawo więc biorąc pod uwagę ograniczenia mocy robi się nieciekawie.
Poproszę o propozycje w zbliżonym budżecie jeśli wam coś do głowy przyjdzie :-)
czyli pioneer z direct sub drive?
bierz wersję 2x2 i wsadz go w b-r 20-23 litry
podlacz oba tylne kanaly do kazdej cewki i bedziesz mial ok 70w na suba z radia ;)
sprawdzone kilka razy. nic sie nie wylaczalo mimo ze producent zaleca obciazenie tylko jednego kanalu
Tak, Pioneer. Dobrze trafiłeś😉. Zaciekawiłeś mnie z tym podłączeniem, teoretycznie jest to niezgodne z instrukcją. Na pewno niczego nie zepsuję?
No i głosnik. Rozumiem, że to dobry wybór z tym STX? I raczej w cenie 130xł nie znajdę konkurenta?
Co do obudowy to na prawdę gramy o każdy litr więc raczej zamknięta. czytałem że w 15 litrach już jakoś to gra. Zdaję aobie spraę, że B-R będzie jedzcze łatwiejszy do napędzenia ale no cóż... małe autko miejskie i tak nie ma bagaznika zbyt dużego.
Pionek nie wyciśnie 70W rms w przyzwoitej jakości... trzeba nieco "prundu" bez czkawki.
Zaplanuj chociażby 100/120W w mostku.
Używka mniej więcej 100/150 złotych.
Zrób te 15 ltr. w b-r strojone na 40Hz - raczej szczelina... bo port długi - a F3 z 60Hz przesunie się na 40Hz.
testowalem tak pierw u brata na starym pionku, zeby w razie czego nie bylo problemu
przejezdzil tak cale upalne lato (grzanie radia + upal z zewnatrz) i nic sie z radiem nie dzialo ;)
dopatruje sie problemu z zasilaniem raczej
od 6 lat nie mam warunkow na zabawe... ale jak byl jeszcze plastikowy to byl to dobry glosnik ;)
poczytaj dokumentacje tej kostki. te 70w to juz przy 1% thd ;)
a czy to dobra jakosc? no na wzmacniaczu zawsze lepiej! :D
+ kolejne tyle na okablowanie :(
na ten moment spróbuję bez wzmacniacza. zobaczymy jak wyjdzie. jak będzie czkawka to zawsze można dokupić. Rozbudować system nie problem.
15l b-r? zobaczymy. wrzucę sobie w wolnej chwili w w WinIsd i sprawdzę
no dobra. ale historia z tym połączeniem mnie trochę zbiła z tropu. pytanie jak ten mój tani pajonier to realizuje. To znaczy czy aby przypadkiem nie jest tak że ten subwoofer podłącza się pod jeden kanał stereo a drugi zostaje luzem? bo jeśli podepnę głośnik dwucewkowy tak że kazda z cewek będzie przetwarzać jeden z kanalów stereo to... jeśli coś pomiędzy kanałami będzie niezgodne w fazie to w najlepszym wypadku cewki będą się nieźle grzać. dobrze kombinuję?
druga sprawa: symulacja 15l @40Hz wygląda nadzwyczaj dobrze. Aż się zdziwilem że producent proponuje 25l.
trzeci temat: otwór szczelinowy. powiedzmy na szerokość 25-30cm. Jakiego przekroju minimalnie ma być? 1cm trochę mało?
zasada jest prosta
jest kam TDA, ktore pozwala obciazyc kazdy "kanal" impedancja 2ohm (wiekszosc pozwala na min 4ohm)
kazda z cewek traktujesz jak osobny glosnik
nigdy w torze audio nie znajdziesz sygnalu sprzecznego w fazie, bo by sie znosily :D
wiec opcja z zagrzaniem cewki odpada
jak pojawi sie roznica w glosnosci toru audio (np domorosly DJ bawi sie balansem) to zagra jedynie ciszej ;)
